浅谈消防设备电源监控系统在现场中的应用分析与产品选型
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:消防设备电源监控系统在现实生活中,尤其是在一些大型商场和办公楼中是十分重要的,是公共场所安全的重要保障。当火灾发生时,要切断非消防电源,同时火灾报警系统要马上接通消防电源,以保证消防设施能够保持畅通的运行状态所以消防设备电源监控系统有着至关重要的地位。本文主要从消防设备电源监控的基本功能谈起,着重分析电源监控系统在实际应用的情况和重要性。
关键词:电源监控;消防设备;应用;消防设备电源监控系统;
0、概论
近些年,我国城市建设快速发展,越来越多的高楼大厦拔地而起,随之而来的公共消防安全也得到重视。在公共场所设置了消火栓系统、自动报警系统、消防电梯、应急照明系统、消防通道等一系列消防设备,这些设备的正常运行是发火灾时隔离火灾区域、及时灭火和疏散人群的重要保证。要保证消防设备正常运行,就要保证供电电源能够正常工作,因此,实现消防设备电源监控系统就显得很重要,如果不能准确的检测电源,致使火灾发生和蔓延,就会对人民的生和财产安全造成伤害。
消防设备电源监控系统实际上是一种集监测和预警报警为一体的系统。主要监测消防设备电源的相关参数,当设备电源出现过流、过压、缺相等异常时,电气参数就会呈现出不正常的指标,消防设备电源监控系统出现的异常信息进行维修和处理,这样就会预防火灾和降低火灾带来的损害。一般来说,消防设备电源监控系统主要是主机和模块两个组成部分,两者同时负责监控电源并与其余消防系统相连接,每个模块都有各自的信息编码,通过网络的方式向外部传送信息,这种方式能够保证系统高效、简便的运行。
1、消防设备电源监控系统的基本功能
消防设备电源监控系统由多个部分构成,主要有电压传感器、电流传感器、监控器、中继器等部分。在现场中,传感器不仅具有对异常状况的存储功能,还负责监测消防设备的电源和设备实际运行的状态,给管理者提供正确的信息,但是不同的传感器对消防设备电源监控的要求也有着差别,在应用中,要根据实际需求选择不同的传感器。报警器主要对常信息进行预警报警并记录下预警报警的时间、信息类型和参数,为现场分析和解除故障提供资料。中继器则是负责加大消防设备电源监控系统的通信距离并为设备供电,使其不会出现通信信号和电源输出减弱的问题,中继器还可以通过通信总线将现场模块和电源信息传给监控器。在整个监控系统中,传感器和报警器相连,中继器作为中转站连接,之后再与各个标准系统紧密相连,这样的电源监控系统就实现智能化和网络化。
消防设备电源监控系统的基本功能有实时监测、显示信息状态、报警故障和事件记录、系统自检、用户管理几个方面。实时监测主要是监测回路的电压值,范围比较广,包括电流、 频率、功率、谐波等。检测到的设备电源的电压值和开关状态是判断电源短路、断路、欠压、过 流、过压和错相等情况的依据。信息状态是指实际现场中的开关状态、网络通信状态和供电状态等。报警故障则分很多种情况:①设备开关、主备电源无电压致使供电中断。通常来说,供电中断之后可以自动转到备用电源并且不妨碍消防设备的正常工作,监控器的备用电源能够让其在正常状态下工作至少8h。②监控器与外部的连接线之间发生短路或断路;监控器自身住店欠压和过压。③被监控的电源电压超出了85~110%的额定范围。④被监控电源出现供电异常,如缺相、错相、过载等。事件记录可以记载2000条故障信息,包括消防设备的电源名称和部位都能够详细记录,并且可以通过系统配备的打印机进行打印。系统自检包含设备自检和手动检测。用户管理则是依据管理级别不同对三个等级用户提供不同的访问和操作权限。
2、消防设备电源监控系统的应用
消防设备电源监控系统在实际中的应用并不是很复杂,在安装设计后会有一个系统回路,发生火灾的预警和设备的监控都是在回路中发生的。基本应用过程是:传感器会监测和收集各处消防设备电源和电路情况的具体信息,在第一时间记录有异常的回路电流电压信号和电气参数,通过中继器将这些记录下来的信息反馈到报警器,报警器接收到这些异常信息后,依据其产生的位置、时间以及具体情况进行保存,并向设备电源监控室发出报警信号,工作人员听到信号后可以及时查看详细记录并去处理和解决发生的问题。
在安装设计的时候,要注意电压电流信号的采集不可以损坏被监测的线路;传感器的供电电源需要由监控系统提供,与监控器或中继器之间的距离不应太远,*好不超过500m,此外选用的线材应遵守消防规则的要求,不得随意接线。
3、消防设备电源监控系统的重要性
消防设备是保障公共场所安全的重要设施,而消防设备是否能够正常工作又依赖于供电电源。如果想要在火灾的情况消防设备能够发挥作用,就需要在日常生活中细心保养消防设施,拥有可靠地电源设备。毕竟在火灾中电源要是出现问题,就会影响启动消防水泵,火灾就不能扑救;防火卷帘没有电源也不能下降或关闭,就会使火灾加速蔓延;消防电梯不能继续工作,疏散指示灯和应急照明灯也不能点亮,受灾人群就不能得到快速疏散等等,这些情况都会对建筑物和人们群众造成伤害,后果不堪设想。
火灾的发生都是没有规律的是偶然的事件,一幢楼房可能几年甚至几十年都不会发生火灾,人们容易疏忽大意,忽略消防设备电源的重要,只有在发生火灾时才会发现消防设备电源出现了故障而无法启动的严重问题。因此,我们应该保证全天24h不间断的供电是消防设备一直处在应急状态这就需要安装消防电源监控系统来保障建筑物的安全。严格遵照《消防设备电源监控系统》中的要求,使用多种传感器对消防电源进行全天测。消防控制室负责集中显示设备电源的状态,如果发生故障报警,就能够及时地检查处理,快速排除故障,保证消防设备电源能进行正常工作。
4、安科瑞消防设备电源监控系统选项及介绍
4.1概述
AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并实时报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防联动系统的可靠性。
AFPM消防设备电源监控系统采用集中供电方式,通过监控器给现场传感器提供DC24V安全电压,有效保证系统的稳定性和安全性。可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
AFPM消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器(区域分机)、传感器、中继器、系统主机和配套附件组成。
4.2 应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
4.3 系统结构
4.4 系统功能
4.4.1 壁挂式:AFPM100/B1消防设备电源监控设备
4.4.2 壁挂式:AFPM100/B消防设备电源监控设备
4.4.3 软件画面
4.5选型方案
4.5.1消防设备电源监控主机
| 消防控制室 | AFPM100/B |
接受多台传感器的电压、电流信号,线路中发生过压、欠压、过流、错相等故障时,发出声光报警,二总线通讯,支持128点接入,可扩展 |
![]() AFPM100/Q |
接收壁挂式主机上传的故障信息,实现对被保护消防设备电源的监视 |
4.5.2 消防设备电源监控模块
消防设备电源监控主模块 | AFPM3-2AVM | 监测2路三相交流电压,二总线通讯 |
| AFPM3-AVIM | 监测1路三相交流电压及电流,二总线通讯 | ||
| AFPM3-2AVML | 监测2路三相交流电压,二总线通讯,液晶显示 | ||
| AFPM3-AVIML | 监测1路三相交流电压及电流,二总线通讯,液晶显示 | ||
| AFPM3-2AVIM | 监测2路三相交流电压和1路三相交流电流,二总线通讯,不可扩展从模块 | ||
| AFPM3-3AVIM | 监测3路三相交流电压,二总线通讯,不可扩展从模块 | ||
消防设备电源单相监控从模块 | AFPM/D-3AV | 监测3路单相交流电压,与主模块配合使用 |
| AFPM/D-6AV | 监测6路单相交流电压,与主模块配合使用 | ||
| AFPM/D-3AI | 监测3路单相交流电流,与主模块配合使用 | ||
| AFPM/D-3AVI | 监测3路单相交流电压及电流,与主模块配合使用 | ||
| AFPM/D-6AI | 监测6路单相交流电流,与主模块配合使用 | ||
| 消防设备电源三相监控从模块 | AFPM/T-AV | 监测1路三相交流电压,与主模块配合使用 | |
| AFPM/T-2AV | 监测2路三相交流电压,与主模块配合使用 | ||
| AFPM/T-2AI | 监测2路三相交流电流,与主模块配合使用 | ||
| AFPM/T-AI | 监测1路三相交流电流,与主模块配合使用 | ||
| AFPM/T-AVI | 监测1路三相交流电压及电流,与主模块配合使用 |
消防电源监测项目
| 消防设备 | 监测项目 |
| 消防泵、疏散扶梯、气灭、EPS、FAS、防火门、废水泵、防排烟风机风阀 | 配电箱、环控消防负荷电控柜ATS装置主备用电源输入端及输出端电压;电流可选 |
5、结束语
消防设备电源监控系统是消防联动控制系统中的子系统,也是不可或缺的部分,该系统能够实时有效地监测各种消防设备电源即备用电源的工作状态,并能够应用于各大场所和住宅。在推广使用中,我们应该遵守国家制定的《国务院关于加强和改进消防工作的意见》、公安部消防局“推进大城市制定更加严格的消防安全标准”以及GB 25506和GB 28184两项标准,加强提高各单位消防安全管理水平,经常检查消防设备,做到及时发现并解决故障,真正做到“预防为主、防消结合”消防观念。
在保障消防设施正常运行、预防和减少火灾危险方面,消防设备电源监控系统都发挥了重要的作用。总体来说消防设备电源监控系统仍然还处于发展阶段,相关的标准和技术还不够完善,但随着消防设备电源监控系统的产品在实际中的广泛应用和科研技术人才的不断创新,现在面对的不足和问题都会迎刃而解。作为预警报警系统的消防设备电源监控系统会在今后的现场使用中发挥越来越大的作用,能够为施工单位的实际应用和消防部门的执法提供可靠依据,更是减少消防设备故障发生率和公共场所火灾隐患,为人民生命和国家财产安全保驾护航。
【参考文献】
[1]李旦旦,消防设备电源监控系统在现场应用中的分析,歌山建设集团有限公司,310052
[2]王磊,姚少军.消防设备电源监控系统在现场中的应用[J].现代建筑电气,2014(6) 52-55
[3]赵东明,王禹,王朋.消防设备电源监控系统的设置的必要性与应用[J].消防技术与产品信息,2014(01):63-68
[4]安科瑞消防系统综合解决方案/电气火灾监控系统/消防设备电源监控系统/消防应 急照明和疏散指示系统/余压监控系统/防火门监控系统. 2023.06版
