精密五金电镀中常见的八种不良问题及原因分析
电镀是一种利用电解原理在金属表面覆盖一层其他金属或合金的薄层技术。这种工艺通过电解作用使金属或其他材料表面附着一层金属膜,从而有效防止金属氧化(如锈蚀),并增强耐磨性、导电性、反光性和抗腐蚀性(如硫酸铜等),同时提升产品的美观度。实际上,许多硬币的外层也采用了电镀技术。
连接器弘裕电镀滚镀金表面处理
然而,在电镀过程中,可能会出现一些常见的电镀不良现象,这些现象包括但不限于:
1)电镀气泡(也被称为起泡):电镀工艺中产生的气泡,通常由于表面缺陷或镀层下气体膨胀所致。这些气泡也可能由电镀附着力不足引起。需要注意的是,气泡与素材硬包之间存在区别。
2)镀层烧焦:这是一种表现为镀层粗糙、无光泽的现象,严重时甚至刮手套。这通常是由于局部电流过大所导致的。
3)无光泽(整体异色):整体或局部光泽度偏低,具体表现为光泽暗淡、发雾或发白。
4)露底:上一镀层或基材的可见,通常表现为露铜或露基材。
5)镀层起皮:这是由于镀层与表面金属的附着力不足,表现为镀层剥落。这是电镀质量差的明显特征。
6)异色:局部镀层颜色与产品正常整体外观颜色不一致,可能会出现发黄、发黑、色斑等现象。
7)氧化:由于产品长时间放置,或镀层防氧化能力较差,导致产品与空气中的成分发生反应,造成产品表面锈蚀、发黑,严重时甚至可能出现斑点等不良现象。
8)电镀毛刺:镀层表面出现密集的颗粒状或刺状不良,用手套触摸时会有刮手套的感觉。
为了解决这些电镀不良问题,需要严格控制电镀工艺参数、优化电镀液成分、提高基材处理质量等。同时,定期对电镀设备和电镀液进行维护和检测也是非常重要的。只有这样,才能确保电镀产品的质量和性能达到要求。
弘裕电镀(简称:HYP)专业为客户提供精密连接器电镀加工和磁铁表面处理解决方案商,致力于pogopin电镀、盲孔电镀、探针镀金、新能源电流针镀金、磁铁电镀镍,以及镀铂、黑钌、铑钌、纯钯、锡枪合金、白锡铜、钯镍合金等复合镀层镀种电镀解决方案。
