开关电源开关管击穿的原因是什么
开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面:
  1. 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关管的额定承受电压时,电压梯度在开关管中会引发高程度的电场,导致电子被加速形成大量能量强的电子空化区,从而导致电弧放电现象的发生。
  2. 过大的电流:电流过大是导致开关管击穿的另一个主要原因。当电流超过开关管的额定承受电流时,电流密度会升高,电流激发的电压降骤升高,电流密度会超过材料的极限,从而引发局部放电,进而形成电弧放电。
  3. 过高的温度:温度过高也是导致开关管击穿的重要原因之一。当开关管长时间连续工作,或者在高负载下工作时,由于电流导致的瞬时功率损耗会引起开关管内部温度升高。当温度超过开关管所能承受的温度极限时,开关管内部器件结构和材料的物理特性会发生变化,导致击穿。
  4. 过高的压升率:开关管工作过程中,电压急剧升高会导致电压升率过大。过高的压升率将会在开关管的电场分布中引发高电场区,从而加速电子的能量形成局部击穿点。
  5. 过大的载荷:开关管正常工作下,应能够承受其设计定额载荷。但在长时间高负载或过负载的情况下,开关管的电流密度和功率密度过大,将使开关管内部形成高电场,进而引发电压击穿现象。
  6. 介质缺陷:开关管内部的介质,如电阻、绝缘层等出现缺陷,例如电阻发生短路、绝缘层出现微小孔洞或裂纹等,都会导致局部场强增加,引发电压击穿。
  7. 设计不合理:开关电源的设计不合理也会导致开关管击穿。例如,在设计过程中未能充分考虑到电压突变、电压梯度、电流过载等因素,导致开关管耐压能力不足,容易造成击穿。
