下一季度,DDR3将开始面临供给吃紧
存储技术
626人已加入
  下一季度开始,DDR3将开始面临供给吃紧、推升价格走扬。
  全球三大存储器厂三星、SK海力士、美光全力抢攻高频宽存储器(HBM)、DDR5等两大新市场,新产能均投入相关新品,无暇兼顾利基型应用的DDR3规格DRAM市场,近期AI、网通需求窜升,DDR3出现供给吃紧,价格水涨船高,台厂由华邦(2344)开出涨价第一枪,报价涨幅上看两成。
  法人看好,华邦大幅调涨DDR3报价,不仅有利华邦基本面走势,钰创、晶豪科等DRAM供应商后续也有机会跟上这波涨势,同步吃香。
  业界人士分析,AI今年成为终端市场主流,引动HBM需求爆发,甚至出现供不应求的态势,由于价格相对高且利润佳,三星、SK海力士、美光积极投入HBM的生产,主要产能并同步瞄准最新的DDR5市场商机,对于相对旧规格的DDR4及DDR3等DRAM则选择维持在减产前的产能,甚至逐步淡出DDR3市场。
  全球三大存储器厂无暇兼顾DDR3市场之际,随着物联网、网通及车用等大量终端市场仍在使用旧规格的DRR3或DDR4,但由于导入AI技术后,终端产品对DDR3亦有容量升级的需求,在需求大开、制造商产能供应未增的情况下,DDR3市场自去年完成库存去化后,今年第2季开始,DDR3传出将开始面临供给吃紧、推升价格走扬。
  业界指出,三星、美光及SK海力士去年第4季及今年第1季已经陆续喊涨DDR3,近期华邦则规划在第2季调升DDR3规格DRAM,且一口气要大涨两成,成为中国台湾第一家率先大规模涨价的存储器芯片供应商。
  据了解,DDR3目前已经是利基型存储器,主要应用在网通、物联网或穿戴装置等终端产品线,虽然目前DDR4需求正逐步崛起,但市面上仍以DDR3为主要应用利基型存储器,随着终端市场近期掀起回温,成为DDR3需求步入供给吃紧的另一大主因。
  华邦总经理陈沛铭先前指出,预估第2季或第3季的DDR3市场即会达到供需平衡或略微供不应求的状况,有助价格上涨趋势,对以DDR3为营收主力的华邦营运有利。
  华邦2022年已宣布将持续扩产DDR3产品线,且预期在未来十年继续生产DDR3,涵盖LPDDR3、1Gb至4Gb的DDR3等产品,并将其应用在AI加速器、物联网、汽车、电信、WiFi 6/6E及光纤等相关应用。华邦目前在DRAM相关营收占比仍维持过半水准,又以DDR3为大宗。
  DDR3和DDR5分别有哪些特点
  DDR3是目前最常见的内存类型之一,它的传输速率在800 MHz至2133 MHz之间。DDR4相对于DDR3提高了传输速率和带宽,最高可达3200 MHz,同时还可以实现更低的电压和更低的功耗。而DDR5是目前最新的内存类型,可以提供更高的传输速率和更高的带宽,可以达到8400 MHz的传输速率,同时还支持更高的容量、更高的带宽和更高的数据完整性。
  DDR3是目前最常见的内存类型之一,它的传输速率在800 MHz至2133 MHz之间。DDR5是最新的内存类型,可以提供更高的传输速率和更高的带宽,可以达到8400 MHz的传输速率。
  再看DDR3和DDR5各自的特点:
  DDR3
  速度和带宽提升:DDR3相对于DDR2在速度和带宽方面有了显著的提升。DDR3的内部时钟速度更高,数据传输速度更快,带宽更大,因此可以提供更高的数据传输性能。
  低功耗:DDR3的工作电压较DDR2更低,通常为1.5V,这有助于减少电能消耗和热量产生。低功耗也使得DDR3在移动设备和笔记本电脑等对电池寿命和散热要求较高的场景中更具优势。
  高容量支持:DDR3支持更大的内存容量,可以提供更多的存储空间。这对于需要处理大量数据的应用程序和任务来说非常重要,如图形处理、视频编辑和虚拟化等。
  高频率和时序:DDR3内存的频率范围通常从800MHz到2133MHz,可以根据需求选择不同的频率。此外,DDR3还引入了更严格的时序要求,以确保数据的稳定和可靠传输。
  向后兼容性:DDR3内存插槽通常是不兼容DDR2或DDR的,但DDR3内存模块可以在DDR3兼容的主板上与较早的DDR2或DDR插槽一起使用。然而,需要注意的是,内存模块将以较低的速度和时序运行,以适应较低的标准。
  DDR5
  DDR5内存相对于DDR4有更高的内部时钟速度和数据传输速率,从而提供更高的带宽。DDR5的传输速率可以达到6400MT/s以上,比DDR4的最高传输速率提高了一倍以上。
  更高的密度和容量支持:DDR5内存相对于DDR4可以支持更大的内存容量和更高的密度。DDR5内存模块的单个芯片容量更大,同时支持更多的通道和更多的插槽配置,可以提供更大的存储空间。
  更低的功耗:DDR5内存相对于DDR4具有更低的工作电压和更高的能效。DDR5的工作电压通常为1.1V,比DDR4的1.2V低一些。低功耗的特点有助于减少能源消耗,并且产生较少的热量。
  更严格的时序控制:DDR5引入了更严格的时序控制,以确保数据的稳定和可靠传输。通过更精细的时序控制,DDR5可以提供更高的性能和更好的信号完整性。
  改进的错误修复和可靠性:DDR5引入了新的错误修复和可靠性功能,包括行级错误修复(RAS)和列级错误修复(CAS)。这些功能可以提供更好的数据完整性和可靠性,减少因内存错误导致的系统崩溃和数据损坏的风险。
  审核编辑:黄飞
