常用电感线圈的介绍
常用电感线圈的介绍
  1 单层线圈 单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
  2 蜂房式线圈 如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
  3 铁氧体磁芯和铁粉芯线圈 线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
  4 铜芯线圈 铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
  5 色码电感线圈 是一种高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10KHz至200MHz,电感量一般在0.1uH到3300uH之间。色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为uH。
  6 阻流圈(扼流圈) 限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
  7 偏转线圈 偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
  8. 空心线圈
  空心线圈是指没有磁芯的线圈,其电感量相对较小,主要用于一些对电感量要求不高的场合。由于其结构简单,制作方便,因此在一些电子设备中仍然被广泛应用。
  9. 扁平线圈
  扁平线圈是一种特殊的线圈形状,它的导线被扁平化并紧密排列,使得线圈的体积更小,同时电感量也相对较大。这种线圈通常用于高频电路中,以提高电路的效率和稳定性。
  10. 多层线圈
  多层线圈是将多个单层线圈叠加在一起形成的线圈。这种线圈的优点是电感量大,分布电容小,而且可以通过调整线圈的层数和绕线方式来满足不同电路的需求。多层线圈在制作时需要较高的精度和技巧,因此在一些高端电子设备中得到广泛应用。
  以上就是关于常用电感线圈的一些介绍。电感线圈作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备中。在选择电感线圈时,需要根据具体的电路需求和应用场景来选择合适的线圈类型和参数,以确保电路的正常工作和性能稳定。
