嵌入式系统中C语言结构体的基础实现与应用
嵌入式技术
1420人已加入
C语言中的数组只能允许程序员定义存储相同类型数据。但是结构是C语言编程中允许您存储不同数据类型的数据。
指针
结构体的定义
要想定义结构,必须用到struct关键字,struct的语句格式:
指针
在struct 中声明了一个含有若干新成员的数据类型。
    tag 是结构体标签。
    member-list 是标准的变量定义,比如 int i; 或者 float f,或者其他有效的变量定义。
    variable-list 结构变量,定义在结构的末尾,最后一个分号之前,您可以指定一个或多个结构变量。下面是声明 Book 结构的方式:
指针
在一般情况下,tag、member-list、variable-list 这 3 部分至少要出现 2 个。以下为实例:
指针
在上面的声明中,第一个和第二声明被编译器当作两个完全不同的类型,即使他们的成员列表是一样的,如果令 t3=&s1,则是非法的。
结构体的成员可以包含其他结构体,也可以包含指向自己结构体类型的指针,而通常这种指针的应用是为了实现一些更高级的数据结构如链表和树等。
指针
如果两个结构体互相包含,则需要对其中一个结构体进行不完整声明,如下所示:
指针
结构体变量的初始化
和其它类型变量一样,对结构体变量可以在定义时指定初始值。
指针
执行输出结果为:
title : C 语言
author: RUNOOB
subject: 编程语言
book_id: 123456
访问结构成员
为了访问结构的成员,我们使用成员访问运算符(.)。成员访问运算符是结构变量名称和我们要访问的结构成员之间的一个句号。您可以使用 struct 关键字来定义结构类型的变量。下面的实例演示了结构的用法:
指针
指针
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
指针
结构作为函数参数
您可以把结构作为函数参数,传参方式与其他类型的变量或指针类似。您可以使用上面实例中的方式来访问结构变量:
指针
指针
指针
指向结构的指针
您可以定义指向结构的指针,方式与定义指向其他类型变量的指针相似,如下所示:
struct Books *struct_pointer;
现在,您可以在上述定义的指针变量中存储结构变量的地址。为了查找结构变量的地址,请把 & 运算符放在结构名称的前面,如下所示:
struct_pointer = &Book1;
为了使用指向该结构的指针访问结构的成员,您必须使用 -> 运算符,如下所示:
struct_pointer->title;
让我们使用结构指针来重写上面的实例,这将有助于您理解结构指针的概念:
指针
指针
指针
审核编辑:黄飞
