LoRaWAN如何助力智慧城市建设?
公司远程(LoRa)无线技术可以帮助城市克服网络覆盖方面的难题,并使他们能够在智能城市中广泛部署物联网解决方案,从而提供传统Wi-Fi解决方案无法提供的覆盖范围。测量和监视环境并增强服务的传感器既需要大量的网络带宽,也需要同样重要的覆盖范围。毕竟,如果传感器无法连接到城市的无线网络,那就没法很好发挥其价值。不过,要在整个城市中部署覆盖范围可能既困难又昂贵。“ LoRa设备和开放的LoRaWAN协议使智能物联网应用能够解决我们智慧城市建设面临的一些挑战:能源管理、减少自然资源、污染控制、基础设施效率、防灾等,” LoRa联盟和LoRa技术的开发商及创始成员Semtech表示。LoRaWAN规范是一种低功耗、广域网协议,旨在无线连接IoT设备。正如LoRa联盟指出的那样,它满足了关键的IoT要求,例如“双向通信、端到端安全性、移动性和本地化服务”。
什么是LoRaWAN协议?
智慧城市
正如StateTech报道的那样,LoRa“是一种不同于Wi-Fi标准的无线数据通信技术。” LoRa在900兆赫兹的无线频谱上运行,提供对LoRaWAN网络的访问。根据LoRa联盟成员思科系统公司的说法,LoRa是一种无线电物理层调制技术。思科指出,LoRa“提供了长距离的空中传播,低功耗、高接收灵敏度、低数据速率、强大的频谱扩展和安全的加密传输。”根据LoRa联盟的说法,LoRaWAN开放规范是基于LoRa技术的低功耗广域网(LPWAN)协议。基本上,LoRaWAN是网络的通信协议和系统架构。该解决方案非常适合覆盖树木和其他障碍物可能阻挡传统Wi-Fi信号的广阔区域。Semtech指出:“LoRaWAN协议旨在将电池供电的设备无线连接到区域、国家或全球网络中的Internet,它利用了工业、科学和医学(ISM)频段中未经许可的无线电频谱。” “该规范定义了LoRa物理层参数的设备到基础结构和LoRaWAN协议,并提供了设备之间的无缝互操作性。”
LoRa通信对智慧城市有何帮助?
智慧城市一直在使用LoRa和LoRaWAN。阿拉巴马州Opelika市的首席技术官Stephen Dawe向StateTech讲述了Opelika如何部署物联网的情况,并说当该市希望在52平方英里范围内部署IoT时,LoRaWAN似乎是一种很好的技术选择。该城市使用LoRaWAN天线,其距离可达7公里(对于小数据包传输,其距离可能为10公里)。带宽很低,因此它确实支持视频之类的应用,但是非常适合覆盖广阔的区域而无需部署数百个接入点。他说:“大约有七个接入点将覆盖整个城市,我们可以检测出与LoRa兼容的任何类型的传感器。”该市的消防员要求监视附近铁轨上的煤气泄漏。要在一个林木茂盛的区域覆盖52平方英里的Wi-Fi网状网络是不切实际的,因此Opelika求助于Cisco的LoRaWAN解决方案,“该解决方案连接半径近3英里,并且使用的电力极少,因此传感器电池能使用三到四年。
Opelika能够使用LoRaWAN覆盖整个城市,并且目前正在测试气体传感器。 Dawe说:“这符合拥有可以支持城市工程、停车问题、废弃建筑问题的通用技术的目标。”
LoRa网络最覆盖大范围是多少?
Semtech表示,LoRa可以连接农村地区相距30英里(48.3公里)的设备,“并可以穿透密集的城市或深层室内环境。”在典型的LoRaWAN网络中,连接范围取决于许多因素,如Electronic Design所述,包括“室内/室外网关,消息的有效负载,使用的天线等”。平均而已,在具有室外网关的城市环境中,典型覆盖范围可达2到3公里,而在农村地区则可以达到5到7公里。根据Things Network的数据,LoRaWAN连接的世界纪录是766公里(476英里),于2019年7月创下。
 审核编辑:汤梓红
