一 背景
在日趋复杂的电磁环境中,技术高速发展、功能需求上涨、产品高度集成。对应EMC整改难度加大,本质虽不变,手段但有限。其中通过研发新型EMC解决方案器件,是解决EMC刚需问题、瓶颈问题最好的手段之一。
常见的三大整改手段:屏蔽、接地、滤波,其中在高速信号上的处理,滤波手段略显疲态,成本高昂的屏蔽手段也是基于接地环路的质量而言,让我们把目光看向一种新型接地手段-----SMT导电硅胶衬垫。
二 常见接地手段的导电衬垫产品
我们在整改中常见的接地手段比较多,大多满足整改时的即用性,可操作性。如导电泡棉。结合产品生产需求,大致分为贴片类型和易粘贴两种,而需要人工粘贴的产品不利于生产。贴片类型的器件如:SMT导电泡棉、SMT金属弹片等等,都有着不同的优缺点。
有没有一款接地器件具备多个优点呢?
答案是肯定的——SMT导电硅橡胶衬垫。我们看一下常见接地手段与SMT导电硅橡胶衬垫对比。
SMT 导电硅橡胶衬垫与其他常见接地器件有着明显优势,弥补其他接地类型器件劣势的同时,还能够更好的各种满足实际情况的接地需求。
三 SMT导电硅橡胶衬垫产品
SMT导电硅橡胶可通过 SMT 回流焊接在 PCB 板上,具有优异弹性和导电性。用于 EMI或者接地的导电终端,也可以作为机械缓冲垫,不像金属弹片容易折断、弹性形变,适用于PCB任何位置上。其优势在于优异弹性和回弹性,使其在压缩情况下还拥有优异的导电性。产品内部填充体为硅胶,外层为金属镀层薄膜,表面光滑。
四 产品参数
基本参数(见下图)
压缩效果(参数见下图):
可靠性测试(参数见下图):
推荐焊盘温度(参数见下图):
尺寸与焊盘(参数见下图):
五 产品应用
在金属弹片应用中,常见于将主板与金属外壳接地。不仅可以加强主板接地,还可以作为挤压后卡扣固定,还有充当一点缓震、支撑的作用。但长期使用中会导致金属疲劳,容易发生形变、折断。然而STM导电硅橡胶就可以避免这些缺点,在导电性、回弹率、减震支撑这些方面上更具优势。在有车载金属外壳的方向上,STM导电硅橡胶是当前最佳的接地选择。
六 总结
高速率、高密度、多结构汽车零部件产品,对于EMC的性能要求非常高。而SMT导电硅橡胶衬垫的出现,很好的解决了屏蔽接地中的电气导电性能最要的一环。可以有效降低接地回路的寄生参数、减小接地电位差、提高EMC性能。在我司近期的实践运用中效果显著,实现在整改手段到实际改版的零沟通,即插即用,最大程度节省客户时间。时间线上的对比,不停迭代的接地手段,SMT导电硅橡胶衬垫是市面上最理想、最好效果的接地手段之一,同时兼顾客户的切片需求,是一款十分成熟、具有代表的接地手段器件。
审核编辑:刘清
