电能质量在线监测装置介绍 电子说
联智电气的光伏电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,结构更紧凑,功能更强大。适用于220KV、110KV和35KV变电站、电厂及用电大户。主要监测系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、有功功率、基波视在功率、2-63次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。电能质量在线监测装置装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,单通道存储一年的历史数据,可选配多通道。
电能质量在线监测装置主要技术指标
(1) 频率测量
测量范围:45~65Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差: ≤0.01Hz
(2) 输入电压量程:AC10~120V或AC10~400V
(3) 输入电流量程:5A/1A
(4) 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
(5) 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
(6) 谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
(7) 谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
(8) 三相电压不平衡度误差:≤0.2%
(9) 三相电流不平衡度:≤1%;
(10)电压偏差误差:≤0.2%
(11)电压变动误差:≤0.2%
(12)功率误差:≤0.5%
(13)闪变误差:≤5%
电能质量在线监测装置主要功能及特点
(1) 安全可靠
电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了仪器的抗干扰能力。
(2) 使用方便
采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用方便。
(3) 精度高
符合国标A 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
(4) 软件功能强
采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使仪器适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。
(5) 通讯接口(485,网口)
(6) 测试参数多
(7) 大容量存储
该装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,单通道存储一年的历史数据,
(8)采用基准算法对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率25.6 kHz,符合国标A 级仪器要求。
