5v1a电源ic 的开“芯”之选——U6215B
适配器电源ic基础考虑的肯定是功率和效能,适配性也是关键,如果一颗ic不仅能满足最基础的电源需求,还能通用替代其他ic料,让已经开启的电源方案能继续下去,让成本进一步控制下来,那这颗料号必然能受到更多欢迎。深圳银联宝科技的5v1a电源ic U6215B在实际使用中能效显著,且可以替换OB25132、OB25133等常见料号,自然吸引了一众目光!
U6215B NO.1
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,5v1a电源ic U6215B采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。 接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
NO.2
5v1a电源ic U6215B集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6215B可实现由满载到空载全程无异音工作。
NO.3
5v1a电源ic U6215B管脚名称说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2-3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
电源ic的选择需要考量的重点还有很多,优选有信誉的厂商平台,可以帮你省掉很多挑选成本。
审核编辑:刘清
