AC-DC降压型驱动芯片SM7075P系列应用于电磁炉
电磁炉AC-DC降压型驱动芯片是一种电子元件,用于将交流电(AC)转换为直流电(DC),为电磁炉提供电源。这种芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地控制电磁炉的功率输出,从而实现精准的烹饪温度和时间控制。
在选择电磁炉AC-DC降压型驱动芯片时,需要考虑以下几个因素:
1. 输入电压范围:根据电磁炉的额定电压选择合适的输入电压范围,以确保芯片能够正常工作。
2. 输出电压和电流:根据电磁炉的功率需求选择合适的输出电压和电流,以确保能够提供足够的电力。
3. 转换效率:选择具有高转换效率的芯片,能够减少能源损失和散热问题。
4. 工作温度:考虑芯片的工作温度范围,以确保在高温环境下能够稳定工作。
5. 品牌和质量:选择知名品牌和质量可靠的芯片,能够保证其稳定性和可靠性。
SM7075P是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。 芯片应用于BUCK或BUCK-BOOST系统方案,支持12V/18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
电磁炉
SM7075P
AC-DC降压型驱动芯片SM7075P特征:
输入电压: 85Vac 265Vac
拓扑结构支持:低成本BUCK、BUCK-B00ST等方案
采用650V单芯片集成工艺
待机功耗小于120ml@220Vac
集成高压启动电路
集成高压功率开关
45KHz固定开关频率
电流模式PWM控制方式
内置抖频技术,提升EMC性能
内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
内置软启动
内置智能软驱动技术(提高EMC性能)
封装形式:SOP8
AC-DC降压型驱动芯片SM7075P的应用领域
电磁炉、电饭煲、电压力锅等
小家电产品电源
 审核编辑:汤梓红
