最近,与UWB定位行业的朋友交流,总结出一个趋势:那就是做UWB定位业务与做毫米波雷达业务的企业重叠度在逐渐增加。
从目前的UWB芯片厂商布局来看,已经陆续有部分UWB芯片厂商在做毫米波雷达芯片产品,同样的,也有部分此前在做毫米波雷达芯片的厂商也在做UWB芯片。
为什么会出现这个现象?
首先,给读者朋友简单的科普一下这两类技术:
UWB
关于UWB技术,我们的读者群体相比都很熟悉了,就不多做介绍,主要介绍一下UWB的三大能力:
1、通信
作为一种通信技术,UWB的特点有:传输数据大,可达几百Mbit/s、传输距离可达上百米,不过传输距离远了之后传输能力会大幅衰减、安全性能高,对一般通信系统而言,UWB 信号相当于白噪声信号,很难被其他设备所获取。
2、雷达
UWB作为雷达技术源具有的特点有:UWB具有较高的空间分辨能力、使其具有较强的目标识别能力等,可用于短距离雷达,车载活体检测等。
3、高精度定位
UWB作为一种高精度定位能力其特点有:精度高,定位精度可达厘米级,这是目前市场上以射频信号做定位源定位精度做高的几乎,其次还有容量大,相较于其他的无线定位技术,有更大的容量,时延低等特点。
毫米波雷达
毫米波雷达是指一种工作在毫米波频段的雷达传感器。
国际电信联盟(ITU)发布的《无线电规则》(2020年)和我国最新的《无线电频率划分规定》中,将无线电频率在30-300GHz的频段(波长1-10mm)称呼为毫米波频段。
无线电及毫米波频段划分图
资料来源:工信部、AIoT星图研究院整理
毫米波雷达使用的频段有:24GHz、60GHz、77GHz、79GHz、80GHz等。毫米波雷达的核心功能包括测距、测速、测方位角、微动探测和4D成像等,通常雷达系统是通过同时测量2-3个功能参量而构成一个应用产品。
重叠度增加的原因
先大致了解两类技术的特点之后,就可以理解为何这两个技术会逐渐的由同一拨人来干。
第一、是两者技术的通用性质。
首先,无论是UWB还是毫米波雷达,都是射频技术,虽然有很多差异,但同样的很有很多通用性。
这种通用性会让企业同时做这两类技术产品的成本小很多。
比如公司的员工能力就大致能通用,而不用大面积招募新的团队,所以,基于这样的技术通用性,可以让企业去尝试两类技术产品同时兼顾去做。
第二、是这两类技术场景有很多互补性。
影响企业同时去做UWB与毫米波雷达两种技术产品另外一个很关键的因素是,UWB与毫米波雷达技术在应用场景的互补性。
UWB有三大能力,定位、通信、雷达。但其实雷达功能只是UWB的附带能力,如果主打雷达能力,其性能不如毫米波。
所以,能集成三大能力的UWB产品虽然可以主打综合性价比的卖点,但是在遇到真的需要性能体验比较好的雷达应用场景的时候,就显得力不从心,需要结合毫米波雷达一起使用。
第三、目前市场上能创新的射频技术不多,UWB与毫米波雷达恰好两者都是。
一个初创企业想要做起来,多数是要考虑找一个新的赛道,这样才能避免与已有的企业去竞争,成功的机会相对大一些。
市场上射频类技术经过多年的发展之后,能创新的机会点已经不多,公司要发展,肯定是要寻找新的机会,总不能回头再去卷BLE、Wi-Fi这样的技术。
恰好,UWB与毫米波雷达是最近几年市场上涌现起来的新技术。
当然,并不是所有的新技术都能发展壮大,新技术能不能成为一种应用广泛的通用技术,主要看两个层面,第一个层面,是看技术的应用场景是否具有普适性;第二个层面,就是看技术的产业链资源是否完善,或者说是否可以容纳更多的玩家。
虽然,UWB与毫米波雷达都处于产业链早期(相对来说,UWB产业进度更快一些),但我们已经看到了这两类技术成为通用普适性技术的潜质。
所以,基于上述的几个因素,市场上做UWB的与毫米波雷达的玩家重叠度在逐渐增加。
这个现象的背后,还揭示了IoT的一个趋势,就是IoT产品的集成度会越来越高,因为随着IoT产业的发展,单一技术的产品一方面是难以满足用户的需求,另外一方面,则是会形成资源的浪费。
反而有着更多集成能力的产品会越来越受到市场的青睐,集成度提升之后,如何降低成本,以及功耗,又将会是整个IoT产业下一个要攻克的难题。
审核编辑:刘清
