无人机电池充不进电的原因 无人机电池充不进电怎么办
一、无人机电池充不进电的原因
无人机电池充不进电其实是两个主要原因导致:
1、充电器故障或损坏;
2、电池老化,或电池维护不当而导致的电池损坏。
、无人机电池充不进电怎么办
1、排除故障
办法一:更换一块正常的无人机电池进行充电,如果充电器上面显示的电池数据(电压、容量等)仍然没有变动,则说明充电器故障了;
办法二:检查充电器是否因故障而导致无法充电的另一种方法是使用电压测试仪检测,如果显示电压不为零,这意味着无人机电池有问题。
2、电池修复
无人机电池故障的原因是,存放过久,维护不善或日常使用不当导致的损坏。此外的原因也有可能是它进入了深度放电模式,并且失去了存储容量,无法使用常规方法进行充电。因此,我们可以尝试下电池修复。
解决步骤:以尽可能低的电流开始充电。该电流通常为0.1A。如果您拥有的充电器允许您选择其输出电压,则应选择与锂电池标称电压匹配的电压。
一两分钟的充电后,您的电池应恢复到每个电池3.3V的电压。要检查这一点,只需读取电池的总电压,然后将该数字除以电池数量即可。当电池的电压等于每节电池约3.3V时,在0.5C的额定电压下平衡电芯。这将比在1C下充电更耗时间,但更安全。
如果通过以上方法仍不能解决问题电池无法充电的问题,那就是电池确实出现了问题,可以选择更换一块或者联系无人机电池的专业售后人员,切勿随意拆解或丢弃。
审核编辑:刘清
