在进行板级电源测试时,工程师需要精确测量各种参数,譬如电压波动、电流波形和噪声等,以保证电源设计的稳定性和效率。这要求测量工具不仅要具备高精度和可靠性,还需要快速且准确地捕捉到噪声源,进行有效的故障分析和解决。因此,一个高效、多功能且用户友好的测量仪器,是实现高质量电源设计的一大关键。
实现时频域联调
优化电源测试策略
传统示波器虽具有良好的时域测量功能,却在频域分析上略显不足。MXR 系列混合示波器弥补了这一差距,将两者的优势结合。MXR系列混合示波器上的时频域联调功能,允许用户同时观察信号的时域(时间变化)和频域(频率分布)特性。这一功能对于电源测试至关重要。在电源测试中,准确分析电源的稳定性、噪声水平和响应速度是至关重要的。时频域联调功能使得工程师能够同时监测电源输出的时间波形和频率响应,从而更有效地诊断问题、优化性能和确保系统的可靠性。
通过时频域联调,工程师可以迅速识别电源中的瞬态现象,如短暂的电压跌落或尖峰,这些现象在传统的时域分析中可能很难被发现。同时,频域分析揭示了电源噪声的根源和特性,帮助工程师进行更细致的调整和优化。
全新“Spectrum Control”功能
赋予示波器真正的频谱测试体验
MXR系列示波器全新“Spectrum Control”功能,允许工程师以与传统频谱仪相同的逻辑进行操作,为电源测试提供了前所未有的灵活性和深度。
具体来说,MXR-B系列示波器的增加了以下几个关键特性:
自定义Span(量程):
允许用户根据需求自由选择频率范围,更好地聚焦于特定的频段。
可调节的RBW(分辨率带宽):
提供更细致的频谱分辨率,使得精确的频域分析成为可能。
Callouts(标记)最多25个频率峰值并进行功率测量:
这一功能使得工程师可以详细地分析频谱中的关键频率点,对于理解和改进电源性能至关重要。
Max hold和Detector Type检波器功能:
这些功能特别适用于捕捉电源上的瞬态响应,有助于工程师快速定位并解决潜在的电磁干扰问题。
这些增强功能意味着MXR系列示波器在进行电源测试时,不仅提供了示波器的时域分析能力,同时也赋予了频谱仪般的频域分析力量,极大地提高了测试的灵活性和准确性。
图1:Spectrum Control 功能菜单
在图2中,你能观察到,当打开了“Spectrum Control”功能后,MXR系列示波器允许你单独对时域和频域进行分析,让你可以在不影响频域测试精度的情况下,用较少的波形点去以较短的时基观察时域波形的细节。模拟输入通道上FFT数学函数的新选项,允许您对捕获波形的特定部分执行FFT。
图2:时域波形展开下的频谱分布和峰值量测(此时已打开Spectrum Control控件,频谱计算不受目前时域点数限制)
利用MXR系列混合示波器的最新“Spectrum Control”功能,您可以实现前所未有的测试能力:它允许您在时频域联动的同时,精确测量时域上的电源纹波幅度、阻尼震荡的拖尾特征、开关频率以及各类谐波和杂散。同时,在频域上,您可以详细分析待测设备的近场传导和辐射频点以及能量分布,实现全面而深入的电源性能分析。
审核编辑:刘清
