运维合一模式下变电所集中检修施工现场的安全管理
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:本文对“运维合一”变电所变电所集中检修现场的安全管理进行了研究探讨,指出了大型集中检修工作现场存在的安全隐患,并结合实际工作经验,提出了做好现场安全管理的办法。
关键词:运维合一;集中检修施工现场;安全管理
0前言
安全生产是电力企业工作的重中之重。电网的安全运行与否,不仅仅关系到企业的经济效益,还会有较大的社会影响,而1lOkV变电所对电网的安全可靠供电起着重要的支撑作用。随着电网快速的发展和日趋复杂,新设备、新技术的大量采用,1lOkV变电所从有人值班到无人值班(集中监控分散操作)方式变化,现在又在我工区进行“运维合一”工作。现在工区变电所已达45座,每年年度预试工作繁重,但有的变电所由于在电网建设还在逐步完善过程中,lOkV配网手拉手工程未全部普及,变电所所供的负荷又很大还有一些化工等重要用户,变电所长周期的停电预试是不可能的,为了适应电网的需要。所以现阶段我工区在开展“运维合一”的同时在运行变电所进行预试集中检修工作,集中检修可以大幅缩短预试施工周期,是提高变电所设备运行水平一条可行的道路。但是集中检修施工间隔多,施工人员多相应必然带来运行高风险,影响电网的安全可靠供电。所以我们须采取可靠的方法,提高“运维合一”形式下的变电所集中检修施工现场的安全管理水平。
1集中检修施工现场对变电所安全的影响
一般来说,变电所大型集中检修工作现场管理难点主要有以下几点:施工时间紧。一般变电所的集中检修工作安排时间为9:00~17:00;运行方式变化大,操作频繁。在“运维合一”工作模式下,变电所集中检修前期运行方式变化所涉及的开票、倒闸操作工作量大;
安全意识不足。“运维合一”工作模式下,工作人员由运维人员组成,相比相关检修人员,安全意识不强,存在抢工期、不重视安全的现象;作业环境复杂多变。有的作业点距离带电设备较近,有的施工任务对运行设备存在影响(例如lOkV备自投校验等)。
2现场安全管理办法
运行人员在集中检修施工现场管理中,要有针对性的采取措施,使用一些切实可行的管理办法,保证工程施工期间的安全运行。
(1)运检站应提前介入前期准备工作,积极参与施工方案的讨论,从运行角度提出看法和注意事项。由于运行人员熟悉所辖变电所的现场实际运行情况,可以防止施工方案脱离运行实际,保证方案的科学性。
(2)在施工方案确定后,运检站应组织全体运检工讨论学习,并对工作人员进行培训,使之了解并掌握施工目的、工作内容。发动大家一起排模工程中存在的危险点,并进行预控。同时,运检站应根据施工现场实际,制定现场安全提示牌。
施工现场布置图:用不同颜色明确现场施工区域、工器具堆放区域、备品备件堆放区域、废品堆放区域、设备加工区域,以及施工人员进出路线,现场安全隔离措施情况等,使运行人员和检修人员对施工现场布置情况一目了然。防止非工作人员进入施工区域,保证现场施工人员的人身安全,并提高现场文明施工水平。
开关柜位图施工区域标示:用不同颜色区分运行设备与集中检修设备的分界面,明确提醒现场施工人员注意与带电运行设备保持安全距离。
施工现场危险点预控图:明确的指出施工现场可能存在的安全隐患和危险点,及其可能造成的后果及预防办法等,对施工人员和运行人员提出警示。
人员职责图:明确工程所涉工作人员的职责,分工细致,责任到人,便于各部门之间的工作协调与联系。
现场设备示意图:设立一面大白板,画上工程涉及的一次设备模拟图,根据施工方案,用不同颜色标明当天施工范围及检修人员工作安排,帮助运行人员掌握现场情况。
施工人员进入设备区注意事项:提醒施工人员进入设备运行区域应注意的各类事项,强化现场施工人员的安全意识。
(3)在工程开始后,运行人员要将工作重点向前移,将工作做实、做细。可分为几个方面:
站长应根据每个阶段的改造工作,提前会同全体工作人员进行该阶段危险点排模预控,制定危险点预控表,包括操作危险点、施工危险点、运行方式危险点及预防办法和事故预案。特别要注意:在一个改造阶段中,有的设备存在状态改变的情况,运行人员对此要及时掌握。危险点排模要提前做好,传达到每个运行人员。
技术员应根据集中检修项目,提前进行现场工作踏勘,编写施工方案,及时对运行人员与参与检修的运检工成员进行培训交底。这些工作要在集中检修工作开始前完成,以便运行人员与参与检修的运检工作人员掌控操作停复役及检修工作流程。
(4)运行人员要做到以下几点:对停电申请,要根据施工方案及现场实际情况仔细审核所提安全措施是否满足要求,既要避免设备状态低于实际工作要求,使工作无法进行,也要避免设备状态超出了实际工作要求,增加运行人员的操作量。倒闸操作前,运行人员须仔细审核操作票,了解操作目的,熟悉操作内容,必要时应实地查看操作设备。审核工作票。运行人员要在收到工作票后,根据施工方案和设备实际状态,确认安全措施满足工作需要,特别要注意相邻带电部位须在票面上交代清楚。必要时应去现场实地查看。对于现场安全措施的布置,既要保证安全,又要方便施工人员工作。在施工现场,可以采取软隔离和硬隔离相结合的办法,与带电设备距离较近或运行方式经常变换的设备,可以用安全插杆和安全围绳将其与带电设备隔离,并根据工作范围、设备运行方式的变化而及时改变安全措施。对于施工人员进出施工区域的道路,如须经过运行区域,也应用安全围栏隔开。总之,现场安全措施要做到:只要施工人员不跨越安全措施,就没有触及带电设备的危险。同时,在每个工作开始前,运行人员须将施工区域上下、前后、左右所有可能碰及的带电部位向施工负责人交代清楚,并确认其确实掌握。二次工作时,须将相邻的屏门锁住,并在屏门、露天的空气开关、闸刀贴“运行设备,严禁触碰”警示牌,同屏的设备屏后接线用红布封住,装置、空气开关、闸刀贴“运行设备,严禁触碰”。
(5)施工期间,运行人员应了解当天施工进度,严格执行现场安全督察。运行人员应根据工程实际进行有目的的检查,对施工人员的违章作业、危及人身或设备的行为及时制止纠正,并记录在检查卡上。必要时停止工作,要求施工单位整改。在施工期间对接地线须严格控制,外借、挂接须办理完整的手续,并记录在案。对于防误解锁要严格执行相关规定,保证施工期间设备的安全稳定运行,防止留下隐患。
(6)负责现场检修工作的工作负责人应在开工前根据各工作小组的检修计划,落实好工作班成员、试验仪器、工器具及材料、图纸资料、整定单、原始修试记录(报告)、空白原始记录簿和备品备件,避免因工作混乱造成检修工期延长。检修人员在施工过程中应认真做好各项检修工作。现场测试数据应认真分析比较,发现异常及时汇报。严格按检修工艺标准检修,严把检修质量关。工作负责人应把检修工作完成情况和缺陷处理情况及剩余问题及时向项目负责人汇报。认真做好验收、终结工作,严格执行验收制度,特别要加强自验收,发现问题及时处理。认真履行工作票终结制度,详细记录检修工作情况。检修工作完毕后,各工作小组应按工作要求,及时将竣工资料、完工报告及各相关试验报告整理存档。
(7)设备验收时,运行人员应侧重对设备状态的验收,使用对应的设备状态交接验收检查卡,保证设备恢复到工作结束前的状态,运行人员要加强对接地点及现场剩余物的检查,避免安全隐患。
3安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台
3.1概述
基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
3.2应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
3.3系统结构
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口。
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至指定的服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息。
3.4系统功能
3.4.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
3.4.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
3.4.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
3.4.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
3.4.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
3.4.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
3.4.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
3.4.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
3.4.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
3.4.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
3.4.11APP监测
3.12APP支 电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
3.5系统硬件配置
| 应用场合 | 型号 | 外观图 | 型号、规格 |
| 变电所运维云平台 | AcrelCloud-1000 |
| AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。 | ||
| 网关 | ANet-2E4SM |
| 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。 | ||
| 扩展模块ANet-485 | M485模块:4路光耦隔离RS485 | |
| 扩展模块ANet-M4G | M4G模块:支持4G全网通 | |
| 中压进线 | AM6-L |
| 三段式过流保护(带方向、低压闭锁)、过负荷保护、PT断线告警、逆功率保护、三相一次重合闸、低频减载、检同期、合环保护、断路器失灵保护 | |
| APM810 |
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO RS485/Modbus;LCD显示; |
| 中压进线 | APView500 |
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯 2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。 |
| 中压馈线 | AM6-L |
| APM810 |
| 低压进线 | AEM96 |
| 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级;工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95不结露 | ||
| 低压出线 | AEM72 |
| 三相电参量U、1、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、低压出线分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3x1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 | |
| ADW300 |
| 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目) | |||
| 无线测温 | ATE-400 |
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5安培,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米 |
| ATC-600 |
两种工作模式:终端、中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收ATE系列传感器、 AHE等传输的数据,1路485,2路报警出口。 |
| 环境温湿度 | WHD |
| WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH | |||
| 水浸传感器 | RS-SJ-*-2 |
接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点。 |
| 摄像机 | CS-C5C-3B1WFR |
支持720P高清图像,支持分辨率可达到130万像素(1280*960)内置麦克风与扬声器具有语音双向对讲功能,支持萤石云互联网服务,通过手机、PC等终端实现远程互动和视频观看。 |
| 烟雾传感器 | BRJ-307 |
光电式烟雾传感:电源正端(DC12V):+12V 继电器输出:常开触点 |
| 门禁 | MC-58(常开型) |
| 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度,干接点输出。 | |||
| 配套附件 | ARTU-K16 |
常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出 |
| KDYA-DG30-24K |
输出DC24V;24V电源 |
4结束语
变电所集中检修现场的安全管理直接关系到变电所的安全运行,对电网的安全可靠供电有着直接的影响。因此,如何提高变电所集中检修现场的安全管理水平,保证工作期间的安全运行,是在“运维合一”模式下运检站工作人员应深入探索的一个课题。
参考文献
[1]国家电网安监[2009]664号.
[2]变电所运行管理规范[M].浙江省电力公司企业标准Q/GDW-11-252-2010.
[3]屠楚明,肖波,徐伟,等.浅谈“运维合一”模式下变电所集中检修施工现场的安全管理.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用设计,2022,05版.
