智能安全配电装置办公楼宇中的应用
张颖姣
【摘要】随着城市建设速度加快,城市里大量的办公楼宇涌现,加上电气化的普及,用电设备种类多且数量大,办公楼宇出现电气火灾的概率也大大提升。本文就智能安全配电装置在该场所的应用做些简单探讨。
【关键词】办公楼宇;电气火灾;智能安全配电装置
0引言
办公大楼是人员聚集的公共场所,为满足现代社会高效工作的需求,如今的办公室常具备电脑、打印机、碎纸机、饮水机等各种电器,电插板较多,从而带来电器短路、线路故障的火灾隐患较大,且因纸张、文件等可燃物聚集,如若发生火灾,蔓延迅速,容易导致事故升级。同时,大多办公区域夜晚无人值守,仅靠大楼保安进行人工巡查,如果下班前忘记或因故不能关掉总电源,取暖、电脑等其他电器发生电气故障,短时间内不易被人发现,容易造成火势蔓延。
办公楼宇电气火灾事故案例及成因分析
高层建筑在城市已经随处可见,一旦遭遇高层建筑火灾,具有逃生难、搜救难、损失大的特点。
1办公楼宇电气火灾事故案例
2010年8月28日下午2时50分许,沈阳万达商业广场售楼处一楼的沙盘模型内型内电器线路接触不良引起火灾。最终造成12人遇难、23人受伤。
2015年3月17日中午12点40分许,云南华天物流有限公司一栋两层办公楼突发火灾。1名员工从二楼飞身纵下跳楼逃生,造成双腿粉碎性骨折。被困的其他3名公司员工则不幸遇难。起火原因是办公楼一楼大厅里废弃的易燃物品——沙盘模型。
2019年3月3日6时58分许,位于恩施市施州大道155号的某大厦办公室发生火灾,所幸消防部门扑救及时,过火面积仅3平方米,未造成人员伤亡。经事后调查询问及现场监控视频显示,起火部位位于办公室连接电脑的插线板,起火原因为当天工作人员未断开电源,插线板电器线路故障引燃周围可燃物导致火灾发生。
2023年3月14日中午,重庆市巫溪县政府大楼有办公室失火,现场视频显示,起火房间冒出滚滚浓烟。火灾发生后,巫溪县迅速组织大楼内办公人员有序撤离,并开展施救。15时30分,办公楼已恢复正常办公。消防大队初步认定,起火房间为1403办公室,内设沙发、电脑、打印机等办公设备,起火点位于房间西南侧电脑桌下,起火原因为电气线路故障引燃周围可燃物。
2、办公楼宇电气火灾事故原因分析
1)用电量大
办公楼宇,大多是写字间,里面大大小小的公司,每家公司都配有各种类型的电器设备,加上公共空间的用电量,整栋楼内用电量非常大,线路压力也比较大。
2)用电设备复杂
办公楼宇内公司不一,所使用到的用电设备也不一样,电器的质量也无法完全保证,无法进行准确的管理,楼宇监管人员也无法控制各个公司所使用到的电器,所以在用电控制上不能明确。
3)监管难度大
办公楼宇范围广、结构复杂,需要监管的对象多,这样就大大提高了监管的难度,即使有专门人员进行消防巡检,工作量大、非统一性也使得工作难度非常大,整体消防安全监管、用电监管工作难以做到万无一失。
4)安全意识不一
办公楼宇内人员多,用电安全意识不一,有很多人有一些不安全的用电习惯,如充电器长时间插在插座上不拔,下班不关闭电源等等,这些用电习惯都存在较大的安全隐患,有可能因线路长时间工作导致火灾发生。
生活中常见的传统安全用电防护手段,是在电路短路引起电弧火花时及时切断线路电源,但此时电弧火花已经产生,如果周边有纸张、地毯等易燃物品,一场火灾将难以避免。
安科瑞的智能安全配电装置打破了传统用电防护领域中仅仅只能做到“事后处理”的技术瓶颈,提前将配电转换安全电,从源头抑制电弧火花的产生,大大降低火灾风险,同时系统实时监测电气线路中电压、电流、功率、温度、剩余(漏)电流、对地绝缘阻值等关键数据,智能识别电路异常风险,及时将报警信息传送至云管理系统,提醒用户单位及时进行正确的故障排查。该系统既可满足管理人员在紧急情况下的远程应急处理,也可输出历史故障类型、报警数据、维保记录等管理台账,支持用户单位的日常安全用电优化管理,从而有效提升电气安全隐患的发现率、处理率,防范电气火灾的发生
3安科瑞AISD系列智能安全配电装置
3.1介绍
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。产品主要应用于学校、医院、养老院、康复中心、酒店、商场、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
3.2功能特点
采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性。装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
监测报警功能。后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
事件记录。装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
通讯功能。装置配有1路RS485通讯,采用标准Modbus-RTU协议。也可选配无线通讯功能,通过有线组网或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信众号对装置的远程监测和控制。
具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
3.3技术指标
注:具体容量选型时请咨询相关工程师。
3.4典型应用图
AISD系列智能安全配电装置可以通过有线通讯的方式接入电气火灾监控主机,也可以通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台或者其他云平台,方便管理人员对所有安装了智能安全配电装置的养老场所进行维护,管理。
3.5 注意事项
3.5.1在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该与后方用电设备的额定容量保持一致。例如,当智能安全配电装置的额定容量为3kVA时,后方用电设备的额定容量应不超过3kVA,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
3.5.2智能安全配电装置器采用壁挂式安装,可以裸机挂墙安装,也可以落地安装,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3.5.3接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
3.5.4严禁非专业人士擅自打开产品外壳
4结语
安科瑞作为全国安全用电设备研发制造及成套智能解决方案的终端服务提供商,将先进的电气安全技术与物联网、大数据、云计算等智能手段充分结合,实现电气安全隐患的早发现早处理,从源头抑制了电气火灾的发生,为平安中国建设保驾护航。
参考文献
[1] 郭霞.高层综合体建筑消防电气设计方法及应用[D].长沙:湖南大学,2016.
[2] 白立贤.高层建筑电气设计中低压配电系统安全性探讨[J].江西建材,2017,
[3] 企业微电网设计与应用手册.2020.6
