电气火灾监控系统行业技术应用现状
电气火灾监控系统行业技术应用现状
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司  上海嘉定 201801
摘要:我国现有的电气火灾监控系统的应用效果不佳,为了让电气火灾监控系统的发展能满足现代化人们的需要,对此进行分析与研究。网络化时代的到来,电气火灾监控系统将顺应时代潮流,逐步实现系统的网络化、智能化、可视化、等效果。分析电气火灾监控系统发展中出现的问题,制定有针对性的对策*后加以实施,我国电气火灾监控系统的发展效率将大大提升。本文通过对比国内外电气火灾监控系统的发展现状,归纳总结我国现在电气火灾监控系统发展中的不足,提出相应的对策,分析出未来我国电气火灾监控系统发展的趋势。
关键词:电气火灾监控系统应用效果网络化智能化可视化
1引言
近年来我国经济发展突飞猛进,人们日常生产生活中不断购置各种各样的电气设备,电气设备的普区有利有弊,在带给人们便利生活的同时也带米了更多的火灾安全隐患。除了会造成人员伤亡和电气设备损坏等直接损失,还带来大规模停电等问接损失。为滅少电气火灾的发生,我国相关部门加强电气火灾监控系统在建筑内的应用,但电气火灾发生的概率依旧居高不下。面对我国电气火灾高发的现状,如何紧跟时代生伐发展现代化的电气火灾监控系统是一个值得深恩的问题。
2电气火灾监控系统国内外发展现状
(1)国外发展现状
国外电气火灾监控系统开始发展的时间较早,出版的电气防火相关规范比较完善。美国对电气火灾的防控十分重视,在1916年就制定了《国家电气安全规范》(NPPA70),且多年来电气火灾相关规范不断补充修订,还渐形成了比较完善的电气防火体系。日本人均用电量是我国人均用电量的8倍,但电气火灾事故发生率远低于我国。日本在20世纪就开始注重电气防火,早在1978年出版的《内线规程》(JEAC8001-1978)就对需要安装能自动报警的漏电火灾报警器的地点进行了规定。欧洲各国同样对电气火灾十分注重,制定了一系列的标准规范,如欧盟的标准EN-54英国的建筑防火标准BS-5839。这些标准规范的有效实施,对预防和過制电气火灾的发生有重要的指导意义。综上所述,国外的电气防火相关规范比较完善,经过不断修订完善后,己经形成厂较为完整的电气防火规范体系。
目前,国外电气火灾监控领域的生产厂家有很多,其产品占据着电气火文监控市场主要份额。例如,日本的日探、法国的Fare、美国的Simplex.德国的西门子西伯乐斯消防系统等均是大型生产商…。
以德国的西门子公司为例,西门子的电气火交监控产品不但类型丰富而且运行可靠。对于不同的场所和环境西门子都有产品与之对应,并且针对中国消防市场开发丁符合中国标准的电气火灾监控系统,满足了中国客户的需求。但相对于中国产品而言,价格较为昂费,无法进行大规模的推广普及。并且国外越来越多的生产商将计算机技术应用于电气火灾监控系统中,具有优良网络性能,良好人机交互功能的电气火灾监控系统产品将大大冲击国内市场的发展。
(2)国内发展现状
国内电气火灾监控系统起步较晚,20世纪80年代才有企业进行这方面的研究,当时国内厂家主要是模仿或进口国外的产品和技术,没有研发出自己的核心技术。20世纪90年代经过不断研发我国成功研制出第一代剩余电流保护装置,并且发布了直接规范预防电气火灾的消防产品的国家标准,表1列出了我国电气防火相关规范发布年份的统计,从中可以看出进入21世纪以来我国电气防火相关规范数量较之前有所增加。近年来我国在发布电气防火相关规范的同时也在不断发展自主生产的电气火灾监控设备,整体的电气火灾监控系统水平相较于之前有了很大提升。
表1我国电气防火相关规范发布年份统计
标准体系 规范名称 发布年份/年
OHIvC8L 《防火漏电电流动作报警器》 I66s
OHS0II9 《火灾自动报警系统设计规范》 C0Is
OHIvC8L 《电气火灾监控系统》 C0Iv
OHS00I9 《建筑设计防火规范》 C0Iv
OHSIsv8 《民用建筑电气设计标准》 C0I6
目前,在国内专业做电气火灾监控系统的厂家主要有上海零线、北京利达、珠海派诺等公司。由于国内的生产厂家不下于百家,导致其生产的电气火灾监控系统的结构形式多样,产品的质量参差不齐,且现有的电气火灾监控系统不能够满足人们对于其智能化、网络化、可视化方面的需求,对此我们急需研究开发能满足现代化人们需求的电气火灾监控系统。
3国内电气火灾监控系统中亟待解决的问题
(1)监控系统智能化偏低
现在我国的电气火灾监控系统功能比较简单,只能单一的测量数据,在智能化方面缺乏大数据智能预测分析的能力。值班人员运行系统只能进行比较简单的操作,在整理系统报警数据时,不能直接从系统中全部获取,要经过人工筛查整理后才能进行数据分析,即现有的电气火灾监控系统缺乏对其终端数据的抓取能力,无法智能化的分析数据处理数据。
(2)网络化水平达不到实际需求
随着社会的进步和发展,人们的生活越来越网络化,人们更趋向于使用网络来进行处理事务。由于消防信息化建设相较于其他行业滞后,网络化水平达不到人们的实际使用需求。
如值班人员对某一区域进行远程监控管理时,不能够使用手机等网络工具对区域进行高效率的监控。
(3)监控系统无线化普及不足
目前我国大部分电气火灾监控系统处在总线式监控系统阶段,随着未来我国电气防火监控规模的增加,其探测器的节点数量也将随之增加,这将导致整体监控系统的布局更加复杂。我国现有的总线式监控系统将面临布线困难、耗时费力、信号传递效率低的问题。
(4)监控系统可视化较欠缺
我国国内现有的电气火灾监控系统监测火灾的报警手段比较传统单一,缺少图形化、动态化等更直观、人们更易于接受的报警手段。值班人员在使用监控系统处理报警信息时无法进行快速分析得到电气火灾相关隐患信息。监控系统可视化的欠缺,人机交互较差给值班人员带来使用不佳的体验,不利于值班人员高效处理电气火灾监控系统产生的数据。
4国内电气火灾监控系统发展对策
(1)顺应大数据时代实现电气火灾监控系统智能化
国内电气火灾监控系统应当顺应大数据时代,在当下大数据分析技术的加持下,让其更好地应用到电气线路中,将大数据技术应用到自己的领域内,技术人员通过大数据技术将大量系统报警数据进行分析和整理,迅速地获取到想要的信息,支撑其科学对策,消除信息孤岛和安全用电管理死角。
(2)加大资金投入发展电气火灾监控系统网络化
由于消防信息化建设比较落后,在实际工程中,电气火灾监控系统网络化难以实现。政府应在给予资金支持的前提下,将电气火灾监控系统网络化投资纳入财政预算中去,鼓励技术人员研发手机上的监控系统App,必要时通过网络将报警信息以及部位传输到指定的手机上。
(3)公众号推广普及电气火灾监控系统无线化
我国正在发展现代化的电气火灾监控系统,相关部门可以通过创建公众号的形式,给相关消防人员推送电气火灾监控系统无线化的相关文章,让他们了解无线化的优势,认识到我国现有监控系统的不足和未来监控系统无线化的趋势。
(4)培养人才实现电气火灾监控系统可视化
现代化电气火灾监控系统对消防技术人才的计算机技术要求较高,在这个过程中,消防队伍要有具备能将计算机技术应用到电气火灾监控的技术人才。通过设立良好的人才培养体制,培养出一批批技术人才,逐渐发展电气火灾监控系统可视化,以此来提高我国电气火灾监控系统的水平。
5国内电气火灾监控系统发展趋势
随着我国经济的高速发展,未来国内各种建筑内的电气设备越来越现代化,这将导致国内电气火灾发生的概率仍然居高不下,因此我国电气火灾监控系统未来的发展道路将越来越受到人们的重视。我国现在的电气火灾监控系统与传统的电气防火技术相比有很大的技术突破,但经过对比国内外现状总结得到许多不足之处,如可视化不足、智能化欠缺、网络化偏低等问题。本文经过分析我国现在电气火灾监控系统发展的不足,提出相应解决对策,得到我国电气火灾监控系统未来呈现的发展趋势:
智能化,值班人员对监控系统进行管理时,可以随时随地查看设备的监控状况,掌握监控系统的报警信息,及时地做出对策维护系统的安全。并且将大数据分析技术应用到系统中,分析被监控电气设备的危险参数数据,有效的预测电气火灾隐患的出现,让值班人员查询设备状态时有一定的参考依据。
网络化,随着现代社会网络的发展及普及率的增长,利用网络技术将多个电气火灾监控区域连接成一个整体,便于值班人员统一管理,而且减少了布置火灾监控系统的开销。通过智慧消防物联网技术实现多种类系统与设备通过多协议与云平台的组网,构建出实用性强的电气火灾监控网络系统,在达到监控系统硬件间网络连接的同时,实现监控系统软件功能组件间的配合。
无线化,电气火灾监控系统实现无线化时,电气火灾监控无需单独组网,现场网络接线大大减少,因而工程投资减少。监控系统进行位置变更时,有良好的便携性可以轻而易举地实现.与有线的电气火灾监控系统相比,具有明显的优势,对实际工程的应用有极其重要的意义。
可视化,电气火灾监控系统在传统单一的声光报警技术等基础上,为值班人员提供更为直观的图形监控、电气隐患数据动态化及多媒体报警手段,如系统监控报警可视化、故障报警可视化、故障分析可视化等,值班人员可以清晰地判断出隐藏的电气火灾隐患。
6安科瑞电气火灾监控系统
(1)概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
(2)应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
(3)系统结构
监控系统
(4)系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
监控系统
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
监控系统
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
监控系统
(5)配置方案
应用场合 型号 产品照片 功能
消防控制室 Acrel-6000/B 监控系统 适用于1~4条通信总线*多可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所。
Acrel-6000/Q 监控系统 适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级
低压配电
ARCM200L-Z2 监控系统 三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
ARCM200L-J8 8路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
ARCM300-J1 监控系统 1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
AAFD-□ 监控系统 检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP200-□ 监控系统 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
监控系统 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件 AKH-0.66 监控系统 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L 监控系统 剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC 监控系统 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
7结论
本文通过对国内外电气火灾监控系统的发展现状进行分析,归纳总结了几个我国电气火灾监控系统发展中亟待解决的问题,提出相应的对策,并分析未来我国电气火灾监控系统发展的趋势,提供了电气火灾监控系统发展的思路。我国电气火灾监控系统现代化的趋势不可避免,我们应该顺应时代的潮流,尽快建设出现代化的电气火灾监控系统。
参考文献
张宏瑞,李良杰.嵌入式电气安全智能监控系统探讨[J].科技与创新,2021(17):43-44.
王金娜.智慧用电监控系统在电气火灾中的应用[J].信息记录材料,2021,22(11):125-127
田智嘉,张曦,李猛.基于电气火灾监控系统和消防数据管理云平台的火灾防范措施浅析[J].今日消防,2020,5(11):16-18
卢敏华.电气火灾监控系统在医院的应用研究[J].中国高新科技,2021(14):129-130
刘扬.石油化工电气火灾防范与消防电源监控的探讨[J].石油化工自化,2021.57(04):67-71
喻奇.地铁电气火灾监控与能源管理系统融合设计研究[J].城市轨道交通研究,2021,24(05):73-76+81
[7]周靖博.我国电气火灾监控系统的发展现状及趋势
[8]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
