高效创建多个负输出电压
电源设计应用
454人已加入
  因特网协议语音传输(VoIP)电话的出现带来了对于生成多个高压负输出的需求,这些电压轨用于驱动电话线路。当线路处在通话模式时,一般会有一个–24V输出来提供环路电流,同时通常会有另外一个或两个负输出来驱动电话振铃。有趣的是,就每条电话线路而言,这些负载相互排斥,也就是说您不能使电话同时响铃和通话。然而,一个系统中可能会有多条电话线路,从而产生许多负载情况。这些系统通常由一个12V的电源供电,其已经与输入功率隔离,因此一般不再需要二级隔离。功率电平一般低于25W,调节要求通常在3%到10%范围内。
  反向拓扑结构看起来是这种应用的不二选择。功率电平与反向拓扑结构一致。利用反向拓扑结构可轻松地生成多个高压输出,而反向拓扑结构已为人们所了解。但是,反向拓扑结构也存在诸多不足之处:该拓扑包括会过度振铃的非钳位电源开关电压;其通常需要一个二级输出滤波器;零到满负载的交叉调节不能为3%。
  图1显示了一种替代方法。您认识这种拓扑结构吗?让我们来研究这种拓扑结构具有的一些优点,假设所有负载仅为-27V输出。
  关闭开关,使C16钳位控制电源开关(Q1)。电源开关开启时,输出整流器(D2)由C16钳位控制。因此,通常不会出现与反向拓扑结构相关的振铃。另外,流经耦合电感的输入及输出电流可以为持续,这极大地简化了输入和输出滤波器。这种拓扑结构是一款C'uk转换器。普通工程师对这种拓扑结构不是很了解,这成为实施该拓扑结构的难点。这主要是因为只是偶尔使用C'uk,抑或是工程师在大多数时候甚至都没有考虑它。
负电压
