微机综合保护装置介绍
安科瑞 程瑜
1、概述
1.1 AM2 微机综合保护装置简介
AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等
级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、
医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。
本装置历经严谨的研发过程、精细的生产制造、严苛的现场考验,使其在功能特性、使
用寿命、性能精度及通信扩展方面都能达到客户所需要的要求。特别是配合我公司自主开发
的 PC 侧调试软件(PGDev、PGView)及后台监控软件(Acrel-2000),通过图形化的显示、
傻瓜式的操作将保护装置的遥测遥信及遥控功能发挥得淋漓尽致。目前 AM2 综保装置及
Acrel-2000 监控软件已广泛应用于户外环网柜及能源管理系统中。
1.2 装置技术特点
本公司集多年电力保护产品研发之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术成功开
发了该保护装置。产品的设计充分考虑了成本效能比、易用性和可靠性,有以下特点:
  大液晶模块显示,参数简洁明了,各种信号参数精度高、实时响应快;
  装置配备了完善的保护功能,安装方便,接线简单,操作易上手;
  装置具有完善的遥测功能,可分别测量三相电流(Ia,Ib,Ic),线电压(Uab,
Ubc,Uca),有功功率 P,无功功率 Q,功率因素 cosφ,频率 f;
  装置的遥信功能允许用户接入最多 8 路外部开入量;
  装置具备远程遥控功能,同时具备通讯对时功能;
  装置具备完善的录波功能,可记录动作发生时开关量及模拟量的波形信号;
  可支持多种通信规约,如 ModBus-RTU 协议、IEC60870-5-103 协议以及通过扩展模
块可满足智能电网通信要求的 IEC61850 协议;
  保护功能通过图形化逻辑编程的方式实现,可以根据用户的特殊要求在最短时间内
完成产品新功能的开发和设置;
  装置采用芯片,在掉电情况下基本数据保存不丢失,恢复电源后,装置可继续
可靠的运行。
  采用了主板低功耗设计及液晶保护技术,整机静态功耗长期维持在 4W 左右,装置
可以长期可靠稳定运行。
2、技术性能及电气参数
2.1 额定电气参数
2.1.1 电源
  直流:
额定电压:220V、110V、48V;
允许偏差:-20% ~ +15%;
纹波系数:不大于 5%。
  交流:
额定电压:220V;
允许偏差:-10% ~ +10%;
波纹系数:不大于 5%。
2.1.2 二次互感器额定电流、电压
  交流电流:5A、1A 频率:50Hz;
  交流电压:100V、400V 频率:50Hz。
2.2 其他技术指标
2.2.1 测量元件特性的准确度
  温度变差:在正常工作环境温度范围内,不超过±1% ;
  综合偏差:不超过±2%。
2.2.2 接点容量
  操作回路接点负载:交直流 220V 5A(不断弧) 直流 48V 8A(不断弧) ;
  信号回路接点负载:交直流 220V 5A (不断弧)。
2.3 环境条件
  正常工作环境温度:-25℃~+55℃;
  装置的贮存、运输允许的环境温度为-40℃~+70℃;
  正常工作相对湿度:5%~95%,正常工作大气压力:66kPa~110kPa。
2.4 功率消耗
  交流电流回路:当 In=5A 时,每相不大于 0.5VA;
当 In=1A 时,每相不大于 0.5VA;
  交流电压回路: 当额定电压 UN 时,每相不大于 0.5VA;
  输入电源回路: 当正常工作时,不大于 5W,当装置动作时,不大于 10W。
注:In、Un 为额定值,下同。
2.5 模拟量过载能力
  交流电流回路: 2 倍额定电流,连续工作;
10 倍额定电流,允许 10s;
20 倍额定电流,允许 1s;
  交流电压回路: 2 倍额定电压,连续工作。
3
2.6 绝缘性能
2.6.1 绝缘电阻
装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联系的各回路
之间用 500V 的兆欧表测量其绝缘电阻值,应不小于 100 MΩ。
2.6.2 介质强度
装置能承受 50Hz、2000V 历时 1min 的工频耐压试验,无击穿闪络及元件损坏现象(试验过
程中,任一被试验回路施加电压时其余回路应互联接地)。
2.6.3 冲击电压
装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地,以及电气上无联系的各回
路之间,应能承受 1.2/50 ? s 的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于 60V 时,
开路试验电压为 5kV;当额定绝缘电压不大于 60V 时,开路试验电压为 1kV。试验后,装置应无
绝缘损坏。
2.7 耐湿热性能
装置能承受GB/2423.9第21章规定的湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%,
试验时间为 48h,在试验结束前 2h 内,用 500V 直流兆欧表,测量各外引带电回路部分对外露
非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于 1.5MΩ;介
质强度不低于表 1 规定的介质强度试验电压值的 75%。
2.8 电磁兼容性
保护装置
2.9 机械性能
2.9.1 振动(正弦)
  振动响应
装置能承受 GB/T 11287-2000 中 3.2.1 规定的严酷等级为 1 级的振动响应试验。
  振动耐久
装置能承受 GB/T 11287-2000 中 3.2.2 规定的严酷等级为 1 级的振动耐久试验。
2.9.2 冲击
  冲击响应
装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.1 规定的严酷等级为 1 级的冲击响应试验。
  冲击耐久
装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.2 规定的严酷等级为 1 级的冲击耐久试验。
2.9.3 碰撞
装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.3 规定的严酷等级为 1 级的碰撞试验。
