射频设计中频率与波长的转化
RF/无线
1851人已加入
频率是指一个完整的波在固定时间内重复的次数,它是周期的倒数,单位是Hz(赫兹),为了纪念德国科学家海因里希・鲁道夫・赫兹在电磁波的发展中做出的巨大贡献。
如果说一个波形在1秒内完成了10次,那么它的频率就是10Hz。如果这个电磁波的频率是1GHz,也就是这个电磁波在1秒的时间内完成了10^9次。
频率
除了上文提到的GHz,常用的频率单位还有KHz、MHz、GHz、THz、PHz和EHz,其对应的Hz分别为:
1千赫(kHz 10^3 Hz)=1 000 Hz
1兆赫(MHz 10^6 Hz)=1 000 000 Hz
1吉赫(GHz 10^9 Hz)=1 000 000 000 Hz
1太赫(THz 10^12 Hz)=1 000 000 000 000 Hz
1拍赫(PHz 10^15 Hz)=1 000 000 000 000 000 Hz
1艾赫(EHz 10^18 Hz)=1 000 000 000 000 000 000 Hz
波长是指相邻的两个波峰或者波谷之间的距离,也就是一个周期内波行走的距离,即一个完整的波的长度,数学符号用λ(Lambda)表示,波长的单位是mm、cm、m、km等距离单位。
频率
在行波状态下,频率与波长和波速有关,如下:
频率
频率
但需要注意的是,频率相等,波长不一定相同。因为波速不一定相同,就像电磁波在不同的介质中传播一样,频率没变,但波长却发生了变化,因为在不同的介质中,电磁波的速度发生了变化。我们所说的光速(光速=299,792,458米/秒),通常是指真空中的光速。
波长和频率的转化,也是射频设计中经常用到的,比如快速判断一段短截线的谐振频率,或者是评估一定频率下谐振器的长度。
审核编辑:黄飞
