任天堂Switch 2游戏机预计明年首季推出,采用英伟达Tegra T23芯片
  据报道,任天堂 Switch 2 预计于明年首季面世,选用 NVIDIA T239 芯片(由三星代工厂制造的 8nm 制程工艺),并整合部分Ada Lovelace 专属技术如光线追踪与 DLSS 3.1。
  科技博主 Moore‘s Law is Dead 从 NVIDIA 内部获悉,绝大多数 Switch 2 游戏均将支持 DLSS 技术,但玩家无须强制开启。
  另据 MLID,NVIDIA曾经为任天堂提供多种 SoC 设计选项,包括运用新一代 Ada Lovelace 构架(即最新的 RTX 40 系列显卡采用的构架)的建议,然而,任天堂最终选择了基于 Ampere 构架(即 RTX 30 系列显卡采用的构架)且具备成本优势的 Orin 方案。虽然此结果在情理之中,因为任天堂注重的并非最高性能,但是 NVIDIA 也在Ampere 方案中添加了 Ada Lovelace 的部分特性,如性能提升和专属技术等。
  关于上市价格,专家预测介乎 399 美元至 499 美元(约合现今 2865 - 3583 人民币)之间。
  此外,任天堂 Switch 2 的开发套件已发往各大开发商,据信,其详细参数如下,而实际规格仍需等待官方确认:
  芯片:定制的 NVIDIA Tegra T239 芯片,支持 Ada Lovelace GPU 的部分功能(包括光线追踪及 DLSS 3.1)
  屏幕:8 英寸 720P LCD 显示屏,支持 HDMI 2.1、10 Bit 色彩、HDR 及 4K60 输出。
  内存:8GB LPDDR5
  硬盘:64GB、256GB、512GB 的 eMMC 存储空间以及自带 NVMe SSD
  售价:预估为 399 美元
  电池寿命:预计为 3-6 个小时
  特色:兼容智能手机、提升游戏向后兼容性、改良joy-con摇杆。
