PTCRB认证存在的多种认证类型全面解析
认证
  PTCRB认证的目的是验证设备在使用3G、4G和5G网络时的性能和互操作性,以确保设备能够在不同运营商的网络中稳定运行并遵守相关标准。通过PTCRB认证,设备制造商可以证明其产品具有良好的网络兼容性和质量,从而获得更大的市场竞争力。
  而PTCRB中也存在多种认证类型,本篇内容英利检测将针对PTCRB认证存在的多种认证类型进行全面解析。
  原型机认证(Initial Certification)
  所谓Initial,就是这个产品生命周期中的第一次认证。下面列举的两种情况将包含99%的原型机认证情况:
  1. 所有未参与过PTCRB认证的手机、平板、笔记本等电子产品、通讯设备,若需要进行PTCRB认证,那我们都将其归结为Initial certification。
  2. 某些智能产品从嵌入的模组至整机都没有做过PTCRB认证的,我们也称之为原型。实质的测试,我们是为其嵌入的模组做一个PTCRB initial certification,当然了,类似于RSE这一类的辐射杂散测试也是PTCRB要求的,所以样品的提供仍然需要包括整机。
  如果通俗点来说,可以理解为:一个可以插SIM卡的电子产品,如果它从里至外都没有做过PTCRB认证,那么它这次认证就可视作为Initial certification。
  作为原型认证的话,测试量将会很大,因为需要覆盖它的整个样机能力。也就是所有样机支持的技术和能力,都需要进行验证,除了常见的4G、5G等,包括但不限于Volte、NFC、Audio、WIFI、E-SIM等。
  集成产品认证( Integrated Device Certification )
  这个类型的认证与原型机认证相比最大的区别就是:相对的测试量会小很多。这一类产品通常采用已经取得认证的模块,将其嵌入目标产品,这也是我们俗称的集成产品,或者称它为嵌入式产品。可以理解成:套娃。
  如此一来,这样为集成产品取得认证的优势在于,测试的周期和成本都相对较小,实验室通常只会进行点检(spot check),并且对软硬件版本进行验证(SVN check),进行辐射杂散测试(RSE)等一些相对基础,同时又针对整机进行的测试。
  随着嵌入式技术的开发结合智能产品广泛应用于大众的生活当中,目前越来越多类似这样的产品出现在大众的视野里。例如血糖仪,执法记录仪,GPS定位器,路由器,甚至于是电子秤......如果不太好理解或者不太好分辨何为嵌入模组的产品,我们同样可以用上面提到的原型机认证的理解方式去看:如果一个电子产品它可以插入SIM卡,那他就可以看做是一个集成产品。
  因为其认证流程非常简洁,周期很短等多个优势,导致很多客户会选择以这种方式通过认证。
  改型机认证(Variant Certification)
  改型机认证顾名思义就是由原型机认证衍生出来的变种认证。这同样也会减少认证一部分的测试,具体是否能成为原型机的“Variant”,以及哪些测试可以由原型机覆盖,PTCRB的授权实验室会根据负责产品技术的人员提供的“change note”文件进行评估以及报价。
  值得一提的是:一个原型机可以对应多个改型,但是改型不能重新作为原型机再衍生其余的改型产品。
  工程变更认证(ECO- Engineering Change Order)
  ECO首先需要符合一个前提,就是已经通过认证的产品才能进行ECO。
  那通常什么时候需要一个ECO呢?ECO相比于上述两种认证又有什么区别呢?
  1. 如果产品的软件、硬件版本需要更新,那我们通常会采用ECO的方式进行认证;或者是操作系统和谷歌的安全包更新之类的情况,也会进行ECO;或者软件需要操控裁剪或新增部分频段和功能(Volte除外)。
  2. ECO相较于上述的认证测试量都要小,以版本更新为例,只需要验证样机的SVN即可。(Software Version Number)。值得一提的是,ECO是可以迭代进行的,一个原型会有多个ECO。但是ECO的SVN没有办法延用原型或者上一次ECO的SVN,且SVN数需不断增加且可以不连续,举例如果原型的SVN是09,那么第一个ECO的SVN可以是12或者13,但不能是09或者07。
