浅析一款带线电压过压、欠压保护的高性能开关电源芯片U2313X
带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管,输出功率满足12W以内的主芯片,同时短路保护阈值低,尤其适合于小功率锂电池充电器应用。U2313X有U2313A、U2313B、U2313C、U2313D几个不同功率段可供选择。
开关电源芯片U2313X主要特点:
& 集成 800V 高压功率三极管
& 谷底开通、原边控制、系统效率高
& 集成线电压过压与欠压保护
& 电源系统单点失效保护
& 多模式原边控制方式
& 优异的动态响应
& 集成动态三极管驱动电路
& 优化的 EMI 性能
& 工作无异音
& 恒流、恒压调整率小于 ±5%
& 超低待机功耗 <30mW
& 线损补偿功能
& 集成完备的保护功能:
& 输出短路保护 (FB SLP)
& 输出过压保护功能 (FB OVP)
& 逐周期限流保护 (OCP)
& 过热保护 (OTP)
& VDD 过压、欠压和钳位保护
开关电源芯片U2313B、U2313C、U2313D都采用的是SOP-7封装,但U2313A略有不同,采用的是SOP-8封装,具体脚位名称如下图所示(I-输入;P-功率;G-地):
PSR
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U2313X仅消耗启动电流 (典型值 1.57μA),超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压VDD_ON (典型值 10. 1V) ,U2313X 开始工作。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
在开关电源芯片U2313X内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与短路保护阈值VFB_SLP (典型值0.8V)相比。
当采样到的FB电压低于VFB_SLP且持续时间超过去抖时间TFB_short (典型值38ms)时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。
输出过压保护(FB OVP)FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值VFB_ OVP(典型值1.58V)相比,当采样到的FB电压高于VFB_OVP且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
审核编辑:刘清
