01
什么是连接器?
先给大家看下高压连接器(罗森伯格HVR270)的照片,以给大家一个基本的印象。
在实际应用中(公母对配完毕)的照片如下:
全球公认的连接器宗师Robert S. Mroczkowski在其著作《Electronic Connector Handbook》中对连接器的功能作了如下定义:
“An electronic connector is an electromechanical system which provides a separable interface between two subsystems of an electronic system without an unacceptable effect on the performance of the system”
这句不算很长的英文,想向我们传达什么呢?我们可以关注其中的关键词,然后逐个解读。
首先是“Electromechanical”,即连接器是通过机械设计来实现电气功能。我们现在剧透第二期的“电接触基本理论”的部分内容,即连接器的接触弹片通过弹性变形,产生正向压力,从而在公母端子对配区域形成良好的金属接触。
第二个关键词是“Separable”,即可分离。到这里,我们可以将连接器抽象成下面的这张图,然后我们开始发现第1个关键词与第2个关键词产生了冲突。
冲突出现在哪里呢?
我们之所以使用连接器,就是因为它具有“可分离”的功能。这一功能使得我们可以在不同地点生产制造子零件,然后在同一地点进行组装。同时,它还允许我们对单个子系统进行维护/升级,而无需将整个系统进行拆解或报废。然而,这种可分离性也带来了额外的接触电阻。
想象一下,将一个导体一分为二,然后再拼在一起,其电阻肯定比之前要大。如果连接器的接触电阻过大,将会引起电路功能的异常。
这就引出了第三个关键词“unacceptable”(不可接受的),哪些情况被认为是“不可接受的”呢?例如,传输信号发生了畸变,误码或者连接器出现过热。
因此,我们意识到,连接器并不总是解决问题的最佳方案,它的出现,带来了不利因素,即额外的接触电阻。
在使用连接器时,无论是机械设计还是材料选择,我们都必须做出妥协。例如,为了减小接触电阻,我们可能会选择增加接触弹片的正向压力,但这样做可能会导致其他问题,如加剧对配力的压力,以及端子镀层的磨损,从而降低产品的使用寿命。
因此,在设计连接器时,我们必须考虑阻抗、频率特性、接触电阻和预期使用寿命等各项要求指标,以便从经济角度满足整个系统的要求。
未来,这些妥协将继续伴随着我们。许多主机厂希望连接器供应商为他们的应用定制新的专用连接器,尽管客户可能支付了模具费用,但这种情况在极少数情况下才可行,因为现如今开发新连接器的成本高昂且周期很长。
而为什么新开发连接器如此昂贵?主要原因是行业要求的是质量可靠的百万数量级的产品,这样的产品不能再由手工制造,而必须全自动化生产并具备实时监控,且经过完善的试验验证。
审核编辑:刘清
