电动车棚火灾监控方案
随着电动车数量不断增加,如何保证充电桩安全,避免因电流过大发热等造成的安全隐患,成为园区、城市的当务之急。电动车棚火灾监控方案的应用,通过现代化信息设备,对车棚状态进行全天候监测,自动报警,达到预防火灾、提高消防安全系数的目的。
一、通讯架构
电动车棚火灾监控方案,采用4G全网通通讯方式,现场无线网络即可实现远程监控,检测到传感器触发值后,通过本地声光报警器进行声光报警,提醒附近居民进行防范,同时自动控制灭火装置灭火,将报警信号上传至消防中心,通过视频及报警信号同步确认实时现场情况。
二、硬件设备
1、智能充电监控箱
①内置 PLC 智能控制主机,无须代码编程即可设置逻辑控制功能;
②8 路 50A 大电流继电器控制输出,控制每路充电线路。同时检测实时电流值可设定过流保护功能;
③8 路开关量检测输入,支持无源信号和有源 NPN 型,实现消防联动功能;
④6路4-20ma采集输入,支持2线制、3线制、4 线制传感器接入,采集烟雾、CO、温湿度等传感器数据;
⑤4G 全网通通讯,支持移动/联通/电信,默认内置移动流量卡;
⑥PLC 智能逻辑自控功能;
A、定时控制:年月日时分秒自定义设置时间控制,可循环;
B、输出互锁:自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系;
C、开关量联动:手动开关或开关量触发设备与控制输出联动;
D、模拟量自动控制:自定义模拟量上下限阙值,触发后自动控制;
E、场景控制:自定义完整的逻辑控制触发条件;
F、70 组规则设定:多达 70 组规则条件设定,满足多种逻辑要求;
2、传感器
①烟雾传感器:测量0-10000ppm范围的烟雾浓度,多采用壁挂式安装;
②CO传感器:即一氧化碳传感器,采集0-500ppm范围内的CO含量;
③温湿度传感器:监测-40-120℃的温湿度变化;
④声光报警器:以声光方式示警,快速响应处理;
3、灭火装置
常用灭火装置,如灭火弹等设备;
三、主要功能
1、组态场景监控
24小时监测车棚环境参数,并通过云组态功能,在监控平台上实景展示车棚场景,同步显示各个车棚的温湿度、供电桩运行状态等;
2、智能逻辑控制
支持边缘计算功能,根据电流保护阈值、车棚温湿、烟雾浓度、一氧化碳浓度等参数,联动触发对应设备,随时报警、控制、提醒等状态,进行远程预整及预警处理;
3、设备集中监控
在手机、电脑、平板等信息终端的监控平台上,即时查看各座车棚所有设备的实时数据,统一展示;
4、监控数据报警
当检测发生烟雾或者温度过高时,可通过监控平台声音报警提示,手机 APP消息推送,微信消息通知,工作人员手机电话、短信报等方式实现多重报警通知,以各种方式推送至相关值班及负责人员,提醒关注故障状况,并及时采取相应措施消除隐患;
5、用户权限管理
根据管理人员的职责、工作内容、负责区域、管理需求等进行授权,给不同的操作人员分配不同的权限,从而提高系统整体安全性;
6、数据曲线监控
自动对设备监测的传感器数据及控制数据自动进行记录,1分钟一次频率保存,可通过曲线查询方式展示,或通过下载导出 EXCEL 表格数据进行查看,也支持每日将备份数据自动发送接收,便于用户查询调阅;
7、视频监控
支持接入海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,监控视频与监测参数同步传输、展示,远程查看车棚有无自燃起火情况;
四、应用价值
易安装:无线通信,内置电池,不需要布线,缩短施工时间,降低施工成本;
易维护:系统应用设备功耗低,持续工作超过五年,且支持随时替换、添加、删除;
便捷性:物联网运营管理模式,随时随地都可查看车棚情况,预防火灾;
