与非门构成的基本RS触发器
  与非门构成的基本RS触发器
  RS 触发器又称为闩锁电路,或称为闩锁触发器。RS 触发器有基本RS 触发器和同步RS触发器两种。
  基本RS 触发器按照构成电路所使用的逻辑门不同,主要有下列两种电路。
  (1)使用与非门构成的基本RS 触发器电路。
  (2)使用或非门构成的基本RS 触发器电路。
  用两个集成与非门电路A 和B 便可以构成基本RS 触发器电路,图(a)所示是电路结构示意图。从电路中可以看出,RS 触发器由具有两个输入端的A、B 与非门构成,与非门A 的输出端同另一个与非门B 的一个输入端相连,与非门B 的输出端同另一个与非门A 的一个输入端相连,两个与非门的输出端作为RS触发器的两个输出端,两个输出端分别用Q 和 Q¯ 表示。没有使用的与非门的两个输入端作为RS 触发器的两个输入端,分别用R和S表示。
与非门
  RS触发器有两个稳态:当Q=1时,非Q=0;当Q=0时,非Q=1。在没有加入触发信号之前,电路的状态不会改变。当需要改变状态时,必须加入触发信号,且该触发信号是低电平有效。
  这种触发器在数字逻辑电路和计算机系统中有着广泛的应用,是实现各种复杂逻辑功能的基础。
与非门
  把两个与非门交叉连接起来就可构成一个R-S触发器,如要使上述关系成立只有两种可能:一种是F1=O、F2=1另一种是F1=1、F2=0。决不可能F1和F2都同时为“1”或为“0”,因为F1若
  为“”0“;F2必为”1“,而且也只有F2为”1“,F1才能为”0“。也不可能两个与非门都处于放大状态,因为若工作于放大状态,每一个非门相当于一级共发射极放大电路,现在交叉连接,与非门1的输出接与非门2的输入,与非门2的输出又接与非门1的输入,这就形成了反馈,中间包括两个输出和输入反相的放大级,因而是正反馈,正反馈是不稳定的,必将导致一个门导通另一个门截止,成为一种稳态。臂如F1输出电压低了一点,F2擒出电压就会高一点,反过来又促使F1输出更低、则F2输出更高,直至门1导通输出”o“、门2截止输出”1“成为一种稳态才结东这个过程
  rs触发器的逻辑功能真值表
与非门
  通过上表我们可以得出或非门的RS触发器有以下总结:
  S=0,R=0时候,Q状态保持不变。
  S=1,R=O时候,Q状态被设置为1.
  S=0,R=1时候,Q状态被设置为0.
  基本RS触发器逻辑功能
  RS触发器(也称为重置-设置触发器)是数字电路中常用的一种触发器类型,具有两个输入端(R和S)和两个输出端(Q和Q‘)。它的基本逻辑功能是根据输入信号的状态,在时钟信号的作用下,控制输出端的状态。
  基本RS触发器的逻辑功能如下:
  1. 重置(R)输入:当R输入为高电平时,触发器被重置,即输出Q被置为低电平(0),同时Q’被置为高电平(1)。这意味着无论S输入是什么状态,只要R输入为高电平,输出都会被强制置为特定状态。
  2. 设置(S)输入:当S输入为高电平时,触发器被设置,即输出Q被置为高电平(1),同时Q‘被置为低电平(0)。与重置输入相似,当S输入为高电平时,输出会被强制置为特定状态。
  3. 禁止状态:当R和S输入都为低电平时,触发器处于禁止状态,即不会改变其当前状态。这种情况下,之前的输出状态将被保持。
  4. 不稳定状态(禁止状态的避免):如果同时将R和S输入设为高电平,则触发器处于不稳定状态,输出不确定,这种状态需要避免。
  基本RS触发器通过R和S输入的组合来控制输出端的状态,可以实现输出的设置、重置和保持功能。这种触发器常用于数字电路中的存储和控制电路中。
  审核编辑:黄飞
