贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘
编辑:谷景电子
贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生呢?
依据谷景多年的项目经验,对贴片绕线电感温度高的原因做个大致的总结,大家可以参考一下:
1、使用不当造成电流过载:如果通过贴片绕线电感的电流超出它的设计承受范围,电感就会出现过热的状况。对于这种情况,一般规范化使用即可解决。
2、磁饱和过高:当贴片绕线电感承受的磁场强度超过其饱和磁化强度时,也会造成温度过高。
3、制作材料原因:电感的制作材料对它的性能有着直接影响。如果选择的材料导热性能差,就可能会引起电感温度升高。
4、电感结构设计缺陷:如果电感结构设计不合理,也可能会引起在使用中出现温度过高的情况。
5、使用环境的原因:使用环境的原因是很容易被忽视的一个特别重要原因,如环境温度、湿度、振动等都会影响到电感的性能。
也就是说,引起贴片绕线电感温度高的原因可能影响到多个方面。我们在对于电感温度过高的问题时,需要结合具体的情况再做分析,从而确认解决方案。
