艾默生网络能源推出LED照明系统高效率电源LDS100
新品快讯
29人已加入
  艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityÔ)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一系列适用于 LED 照明系统的高效率电源。这系列型号为LDS100的全新LED照明电源产品有25W、70W和100W等三种不同输出功率可供选择,让OEM厂商和安装工程承办商可以根据不同应用的实际要求轻易挑选一款最适用而又品质可靠的电源。
  艾默生网络能源全新推出的LDS100系列100W LED 电源有多个不同的产品型号可供选择,其中的H 型号适用于120V-277V的交流输入电压,而U 型号则适用于100V-240V 的交流输入电压。先期推出的型号可输出24V的直流电压和4.1A的直流电流,符合Class 2输出的规定,而且还有恒流输出与恒压输出两种模式可供选择,让客户只需采用一款产品便可满足不同LED照明系统的要求,这样有助降低厂商客户的存货水平。恒压模式的工作范围覆盖了空载至满载条件。以 LDS100-24-H03 这个型号为例,这款产品具备可设置限流功能,其限流值可通过符合IEC 60929 规定的接口加以设置。换言之,只要利用0至10V的标准信号即可控制输出电流, 调控亮度。此外,也可通过可调电阻设置限流值,方便系统设计工程师预设有关数值。
  艾默生网络能源LDS100系列电源的所有型号都具备额定值不低于0.9的主动式功率因数校正功能,因此除了符合美国环保署“能源之星”的规定之外,也符合IEC 61000-3-2 有关C 类(Class C)谐波限制的规定。这系列电源的转换效率也极高,例如,在230V的额定交流输入电压下,效率可高达90%(典型值)。这样高的效率可进一步减低用户的电费支出。若以额定功率工作,这款电源的机壳温度即使下跌至摄氏-40 度或上升至摄氏90度,也无需借助散热扇散热,确保电源本身在这样宽广的温度范围内仍能正常工作。此外,这系列电源的机壳也有符合高达IP67防水等级的版本,换言之浸入浅水不会对电源 造成损坏,因此最适用于户外的设备和安装于室内但工作环境恶劣的仪器。这系列电源的外型小巧纤薄,大小只有8.5 x 1.65 英寸(215 x 42mm),厚1.2英寸(30mm),因此可以轻易装设于空间极为有限的新一代LED照明系统之内。
  艾默生网络能源的LDS100系列电源除了符合 CISPR 15 标准有关电磁干扰的规定之外,也符合美国联邦通信委员会(FCC)第 15 节(Part 15)有关传导噪声的规定,以确保这些电源系统不会出现短路、过压和过热等情况。此外,LDS100系列电源已成功通过测试,证明其抗浪涌干扰能力符合 IEC 61000-4-5 标准有关第3级(Class 3)(U型号)和第4级(Class 4)(H型号)安装规格的测试规定。
  LDS100系列电源符合多个产品安全标准的严格规定,其中包括 EN 61347-2-13 和 UL 8750 等有关LED照明系统的产品安全规定。此外,这系列产品也符合 CSA C22.2 No. 107.1 和 CE LVD 有关指引的规定。
  LDS100设计平台具有高度的灵活性,让客户可以按照个别的应用迅速作出相应的设计修订。
  艾默生网络能源的LDS100系列100W LED电源已有批量供货。
