高压电缆受环境、人为因素影响,在运行过程中经常会出现各种各样的故障,一般在故障初期会产生局部局放现象,以热、电磁波、声、光等特征形式展现出来。下面,鼎信智慧来给大家科普一下有关电缆局放的相关知识。
什么是电缆局放
电缆局放是指由于电缆局部缺陷引起的电场强度过大,导致介质局部放电,出现电气击穿的现象,容易引发电能损耗和高温等问题。
电缆局放的原因
电缆局放的主要原因是电缆绝缘损伤、老化、水分或异物进入,可分为以下几点:
1、内部缺陷:电缆材料存在气泡、杂质、不均匀的绝缘厚度等情况;
2、外部缺陷:使用过程中出现过度弯曲、拉伸、扭转等造成电缆绝缘损伤;
3、其它原因:电缆敷设方式不当、环境因素(如高温、高湿、强电磁场)等。
当电缆缺陷被放大到一定程度时便会出现局部放电现象,因此,局部放电可以作为判断电缆运行状态的一种有效手段,通过监测局部放电情况,可以及早发现电缆缺陷隐患,防止电缆电气击穿事故。
如何监测电缆局部放电情况?
可以利用电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF。根据脉冲电流法的原理和特点,通过高频脉冲电流传感器从接地线和交叉互联线或电缆本体获取局部电脉冲电流信号,经同轴电缆传送到局放采集器进行转化,并将转化出的数据(放电幅值、相位、频次等)经无线网络发送到监测中心。
监测中心可实时展示各监测点的PRPS、PRPD谱图等,根据数据、谱图判断电缆是否存在缺陷状态,并发现潜在的绝缘缺陷隐患,同时还可以确定放电点的相对位置,为电缆检修提供数据支撑。
