不触水即可测液位?奥迪威将于AWE博览会为您解密超声波水箱液位监测奥秘
在上海新国际博览中心召开的AWE博览会上,迎来了奥迪威扫地机器人应用新品——水箱液位传感器亮相现场,为您揭开不接触水也能进行高精度液位监测的超声波水箱液位探测奥秘,共同探索“智传感,轻生活”的创新智慧生活模式!
监测
水箱液位传感器
水箱液位传感器通过发射超声波,以及接收反射回波之间的时间差值,实时监测水箱液位的高度。这款非接触式液位传感器集成了发射驱动、接收采集、信号处理、参数存储和通信交互于一体,产品作为液位检测系统的核心感知部件,装配于扫地机器人的基站水箱中应用,与加水环路形成警示系统,为机器人“无水预警”、“污水满槽”、“清水不足”等情况提供及时的液位感知保障,助力其实现全自动清洁。
非接触测量,适用各类液体
水箱液位传感器通过回波检测技术和TOF测量技术,可探测15~500mm范围内各类液体的液位高度。得益于非接触的探测方式,产品进行液位探测时无腐蚀等侵害干扰,且不受液体的化学性质影响,具有卓越的精确性、灵活性、稳定性和可靠性,可对纯水、污水、泡沫水等各类液体实现精准的液位监测。
监测
智能感知,精确预警
水箱液位传感器自带信号输出功能,结合AI算法,可以同步实现“无水预警”、“污水满槽”、“清水不足”等情况预警。如下图所示,扫地机器人基站通电后,控制器、MCU被同时启动,由MCU发出脉冲信号驱动传感器工作,传感器发出、接收超声波信号之间的时间差值将作为电信号被放大、处理后传送回MCU,再转化为数字信号,该信号将用于对标预设的标准回波时间差值,监测当前液位否符合清洁要求,控制器通过判断传感器上报的液位是否低于(或高于)预清洁要求的最低(或最高)液位,对“无水预警”、“污水满槽”、“清水不足”等水箱状态作出预警。
监测
连续测量,24小时全天候监测
奥迪威水箱液位传感器的连续测量优势,可助力扫地机器人液位检测系统实现24小时全天候监测功能。产品进行液位探测时,所发出声波可穿透金属、塑料等材质进入液体中传播并准确接收回波信号,确保实现高精度的液位探测。
密封性能好,无缝承载
奥迪威推出的水箱液位传感器主要由硅胶套和传感器两个部分组成,其中传感器为全灌胶封装,密封性能好,防护等级高达IP67级别,防水、防尘能力强。装配于扫地机器人基站中的水箱液位传感器被压于水箱之下,硅胶套作为传感器与水箱之间的耦合层,其两侧的小孔可将传感器被挤压时产生的缝隙气体排出,确保传感器无缝承载,保障高精度的探测结果。
监测
