输电线路覆冰监测系统|发现覆冰“强者”
在今年的二月末,浙江宁波地区受到了严重的雨雪冰冻灾害的影响。这种极端天气条件导致500千伏的输电线路覆冰厚度显著增加,进而引发了线路故障,使电网的安全运行承受了巨大的压力。幸运的是,经过工作人员连续八天七夜的艰苦努力,终于在3月6日全面恢复了电网的安全运行。
为什么覆冰会导致线路受损?下面跟着小编接着往下了解一下吧!
覆冰之所以会导致线路受损,是因为随着冰层厚度的不断积累,输电线路所承受的重力荷载以及风荷载也在逐步增加。当冰层厚度超过线路自身的承载极限时,会导致输电线路变形超出范围,进而引发损坏。
当输电线被冰雪覆盖时,其平均厚度可以达到几十毫米,这意味着每根输电线都需要承受数倍于平时的重量。更值得注意的是,这些冰雪并不是均匀分布在导线上,而是形成了尖锐的冰柱。当冰柱的重量超过了导线能够承受的范围时,导线便会发生断裂,导致电力中断;此外,风力也会进一步加剧导线断裂的风险,如果雨雪、大风双重“上号”,那么铁塔倒塌的风险大大增加,这个时候的铁塔承受的重量比往常多出十多倍,一旦发生,将导致大面积停电的严重后果。
为了应对这一难题,鼎信智慧科技的输电线路覆冰监测系统(DX-WSP100-GB)可以很好的安装在导线上,该装置支持带电安装,也就是说不用区域停电就可以安装在导线上,不会对居民日常生活造成影响;前端主要由图像机、高精度拉力传感器、供电模块等组成,实时监控和拍摄监测点导线及通道的照片;并通过4G、5G、WIFI等通讯方式,数据加密回传到服务器端,供工作人员随时查看覆冰厚度数据和现场覆冰图像视频、覆冰预警信息。这样,电力部门就能够实时掌握输电线路的覆冰厚度和冰情趋势,从而做出及时的应对和决策,确保电网的安全稳定运行。
