HBM:突破AI算力内存瓶颈,技术迭代引领高性能存储新纪元
存储技术
626人已加入
HBM是当前算力的内存瓶颈。存储性能是当下制约高性能计算的关键因素,从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。为解决传统DRAM带宽较低的问题,本质上需要对单I/O数据速率和位宽进行提升。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备高带宽、高存储密度、低功耗等优势。即便如此,当前HBM的性能仍然跟不上算力卡的需求。
三大原厂持续加大研发投入,HBM性能倍数级提升。随着技术的迭代,HBM的层数、容量、带宽指标不断升级,目前最先进的HBM3e版本,理论上可实现16层堆叠、64GB容量和1.2TB/s的带宽,分别为初代HBM的2倍、9.6倍和4倍。从Trendforce公布的HBM Roadmap来看,2024年上半年,海力士、三星、美光均会推出24GB容量的HBM3e,均为8层堆叠。2024年下半年,三家厂商将推出36GB版本的HBM3e,或为12层堆叠。此外,HBM4有望于2026年推出。
HBM制造集成前道工艺与先进封装,TSV、EMC、键合工艺是关键。HBM制造的关键在于TSV DRAM,以及每层TSV DRAM之间的连接方式。目前主流的HBM制造工艺是TSV+Micro bumping+TCB,例如三星的TC-NCF工艺,而SK海力士则采用改进的MR-MUF工艺,在键合应力、散热性能、堆叠层数方面更有优势。目前的TCB工艺可支撑最多16层的HBM生产,随着HBM堆叠层数增加,以及HBM对速率、散热等性能要求的提升,HBM4开始可能引入混合键合工艺,对应的,TSV、GMC/LMC的要求也将提高。
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
HBM
审核编辑:黄飞
