AXS4054单节锂电池线性充电器芯片600mA概述
AXS4054是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
AXS4054充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,AXS4054将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,AXS4054自动进入低电流待机状态,待机电流降至0.5uA。
AXS405x系列是性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电IC,适用于便携式产品。适合应用于移动电话、PDA、MP4播放器、充电器、数码相机、电子词典、蓝牙、GPS导航仪、便携式设备。
特点
♦ 最大充电电流600mA
♦ 无需外接MOSFET,检测电阻以及隔离二极管
♦ 适用于单节锂电池
♦ 支持恒定电流/恒定电压充电,且具有热调节功能
♦ 精度达到±1%的4.2V预充电电压
♦ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
♦ 低待静态电流:35uA
♦ 涓流充电
♦ 电池温度监测
♦ 软启动限制浪涌电流/输入防反接保护/0V/激活
♦ 封装类型:SOT23-5、ESOP8
线性充电器线性充电器
AXS4054 是专门为一节锂离子电池或锂聚合物电池而设计的线性充电器,芯片集成功率晶体管,充电电流可以用外部电阻设定,最大持续充电电流可达600mA,不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。 AXS4054包含一个漏极开路输出的状态指示端,用于指示正在充电或充电完成。充电时管脚CHRG输出低电平,表示充电正在进行,充电完成后CHRG脚变为高阻态。
 审核编辑:汤梓红
