Alinco发布全新351MHz数字对讲机,融合无线与IP通信技术
RF/无线
1851人已加入
Alinco 推出 DJ-DPS72W 手持式 351 MHz 频段数字简易对讲机(注册电台)。
2024 年 3 月 11 日,Alinco电子部推出了 DR-DPM62W 手持式 351MHz 频段数字简易对讲机(注册电台,82 个波段支持增加的频道 + 15 个专用于高空接收的频道),与其独立开发的 Air-InCom.Lite 应用兼容。DR-DPM62W 是一款手持式 351MHz 频段数字简易对讲机(注册电台,82 个支持增波的频道+15 个专用于高空接收的频道),将于 3 月下旬发布。由于该型号配有标准电池(EBP-198),Alinco 的内部零件编号为 "DJ-DPS72WKA",但 "DJ-DPS72W "已获得技术标准合格证书。
Alinco "DJ-DPS72W"
Alinco 的 DJ-DPS72W 是一款 351 MHz 波段数字单工电台(注册电台,可发射和接收 82 个频道,用于增波支持,15 个频道用于高空),在有直达信号的地区使用数字单工电台,在信号覆盖范围以外的地区使用该公司开发的应用程序电台 Air-InCom.com,通过蓝牙与智能手机配对。Lite(年服务费为 6600 日元,含税)。
Lite 还与 2023 年 12 月上市的车载 DR-DPM62W 兼容,具有 500 个频道的 "聊天室"(会议室),用户可以在这里与数量不详的电台会面,就像业余电台一样。该系统因其使用对讲机的 PTT 操作进行通信的便捷性而广受好评。该公司还表示,"我们很快将推出一种在线完成合同的方法,这给用户带来了不便"。
以下内容摘自 Alinco 的新产品资料:
与 Air-InCom.Lite 兼容的新型手持式简易对讲机登记站。
数字便利对讲机和登记站 (DCR 3R/3T),与应用无线电兼容
Alinco公司很高兴地宣布推出 DJ-DPS72W,这是一款输出功率为 5W 的手持式收发器,适用于 UHF 和 351MHz 频段的数字简易无线电登记站。
DJ-DPS72W 是 Alinco 数字简易对讲机的进化版,可与 Alinco 的应用无线电 Air-InCom.Lite 通信,并可在 97 个频道(包括去年 9 月增加的波段上方空域)进行简易无线电操作。在可直接接收无线电信号的地区,可使用传统的单工对讲机;在无线电信号覆盖范围以外的地区,可使用与设备通过蓝牙配对的智能手机进行应用对讲。通过提前设置,可以同时向简单对讲和应用程序无线电发送语音,当然,智能手机的普通电话也可以在无线电端接听。所有有用的功能,如 Al-Inco 独特的暗号、设置语音提示、发送/接收通话录音和用于降低环境噪声的 DSP 噪音抑制,都沿用了之前的 S70 系列。
无线应用程序 Air-InCom.Lite 可由一个人订阅。 有 500 个 "开放信道",就像简单的无线电信道一样,用户可以选择自己喜欢的信道进行呼叫。但如果您订阅了可选的 "秘密频道",您就可以在别人不能进入的频道上打电话。免费使用一段时间。
◆DJ-DPS72W 主要功能
输出功率可在强大的 5W、令人惊喜的飞行 2W 和电池供电的 1W 之间切换。
除了与其他公司兼容的 32767 个常规密码外,还添加了本公司独创的密匙,实现了只有 S71 和 70 系列以及 DR-DPM60 系列才能使用的高安全性密码(32,767 个常规密码 X 15 个增强密匙 = 491,505 + 32,767 个常规密码 = 524,272 个密匙)。
数字对讲机
数字对讲机
数字对讲机
IP68 等效防尘和防浸水机身由坚固的聚碳酸酯制成,并配有旋入式 4 级防水附件端口,可防止无线电受潮和脏污。
选配的大容量 EBP-199 也非常小巧,尺寸为 40.7 毫米(宽)x 40.7 毫米(高)x 266 克(长)(不包括投影和夹子,重量包括连接的天线)。
兼容 ACSH(可自动检测和设置 Digicomplex 注册台的频道和用户代码)、Airclone(可将主单元的设置无线复制到所有子单元)和用于设置数据管理的 PC 编辑软件(软件可从我们网站的下载角免费获取)。(软件可从我们网站的下载区免费下载,另外还需要一根用于连接电脑的 ERW-23 电缆)。
此外,700mW 的大音量音频输出、接收声音均衡(AGC)、低频和高频抑制、即使在保密设置下也能接收非保密信号的信号选择、接收信号强度下降通知、固定接收音量等功能也增强了接收性能。
提供各种日语语音提示,如 "电键锁定"、"电池电量低"、"紧急情况,紧急情况",以及 CH 号码和音调电平。
大尺寸、易读的点阵式日文 LCD 显示屏,带易读的白色背光。
两级设置模式(一般和扩展)、亲子通话(无子女间通话)、个人和群组通话、约 35 分钟的通话记录、PTT 保持、回拨(自我语音监控)、3S/3U 15 频道接收(用于高空、扫描、耳机断线检测)、S-表、双操作、人脸识别(如果摔倒或未移动则发出警报)。温度传感器,当温度达到设定水平时发出警报(范围为 -20 至 60 摄氏度),以及许多其他功能。
数字对讲机
数字对讲机
◆DJ-DPS72W 主要规格
发射/接收频率:351 MHz 频段 3R/3T 数字简易无线电 82 个频道(3S/3U 只能接收 15 个频道)。
调制方式/波形:4 级 FSK(波形 F1C F1D F1E F1F)
通信系统:单工(预通话)。
发射输出:5W/2W/1W 可切换。
接收灵敏度:-5 dBμ VEMF 或更低(误码率为 1)
接收方式:双超外差。
低频输出:700mW 或更高(失真度为 10%)。
额定电压:7.2 V(电池端子)
电流消耗(约):1.8 A/1.1 A/0.8 A 或以下(5 W/2 W/1 W 发射时),500 mA 或以下(额定接收时)。
工作温度范围:-20°C 至 +60°C
充电时的温度范围:(0°C 至 +45°C)
额定尺寸(不包括突出部分):55.8 宽 x 95.8 高 x 32.5 深 mm
重量(含天线和电池组,不含皮带扣):约 244 克
大约操作和充电时间:无 BS:约 11 小时,放电 → 充满电:约 3 小时)。
根据经销商提供的信息,DJ-DPS72W 被认为是公开定价,实际零售价约为 48000 日元(人民币:2338元)。
审核编辑:黄飞
