北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统,也是继美国GPS、欧盟GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。北斗导航系统为国家安全提供重要保障,全面推进北斗替代和单北斗应用是未来的发展重点。截至2023年,我国北斗应用渗透率已超过50%。
诺思在北斗领域积累了十余年的研发生产经验,前期开发的产品在业内广受好评,并实现规模交付;面对当前北斗领域新应用场景与新要求,公司于近日升级了适用于北二代和北斗三代全系列产品,频率覆盖L波段、S波段及其它全部北斗公开服务信号;根据客户指标要求,此次升级大幅提升产品的性能,采用温补结构产品温漂系数在±5ppm/℃以内;更优异的带外抑制,更陡峭的边带滚降能力,极大的提高了系统的灵敏度与抗干扰能力;同时对产品的功率容量也做了提升(发射端≥5W)。
低温漂、高滚降
· 以北斗III代S频段RSFK2492F016B1为例:
此款产品采用温度补偿(TCF)结构,温度漂移系数在±5ppm/℃以内,大大降低了滤波器在高低温下的温度漂移,从而保证产品具有高滚降,高邻带抑制等特性。
低插损、高抑制
· 以北斗III代B1C频段RSFK1575F032B1为例:
此款产品近带抑制较深,≤-45dB@f0+25MHz,插损在2.0dB以内;有效降低其它信号对北斗系统造成的干扰,提高系统稳定性与安全性。
高功率容量
· 以北斗III代L频段产品RSFK1618F016B1为例:
此款产品左侧抑制≤-45dB@1559-1591MHz,插损在1.8dB以内。经测试,在CW信号下,最大耐受功率≥37dBm(5W),满足发射端产品性能需求。
卫星通信领域产品
诺思在卫星通信领域也做了相关产品布局,以下为部分产品开发情况:
目前,北斗3.0x3.0mm塑封产品及WLP(裸die)产品已量产交付。
审核编辑:刘清
