基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍其中几个重要的指标。
首先是输出准确性。输出准确性是衡量基准电压源的一个重要指标,它表示基准电压源输出电压与其标称值之间的差异。通常使用百分比或者毫伏进行表示。输出准确性越高,表示基准电压源输出电压与标称值的差异越小,表明基准电压源的精度越高。
其次是输出稳定性。输出稳定性是衡量基准电压源长时间稳定工作的能力,它表示基准电压源输出电压在一定时间段内的变化程度。输出稳定性的好坏可以通过常用的两个参数来衡量:温度系数和长期稳定性。温度系数表示基准电压源输出电压随温度变化的大小,一般为ppm/℃或者μV/℃。长期稳定性表示基准电压源输出电压在长时间内的变化情况,输出稳定性越高,意味着基准电压源在不同温度和时间条件下输出电压变化越小,表明基准电压源工作稳定性更好。
第三是噪声。噪声是指基准电压源输出电压中的随机干扰,它会对基准电压的精度和稳定性产生影响。在实际应用中,需要尽可能降低噪声水平,以保证电路的性能。
最后是响应时间。响应时间是指基准电压源输出电压在输入变化时,从开始变化到稳定的时间。对于一些要求快速响应的应用,如测试和测量仪器中的自动校准系统,较低的响应时间是非常重要的。一般来说,响应时间越短,表示基准电压源的响应能力越强,能够更快速地适应输入变化。
图:ATS-1000V系列基准电压源指标参数
ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流50mA。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。
衡量基准电压源的技术指标主要包括输出准确性、输出稳定性、噪声和响应时间等。一个好的基准电压源应当具备高准确性、稳定性好、噪声低和响应时间快等特点,以满足各种应用的需求。
