随着现代技术的发展,矢量网络分析仪越来越多的应用于电子工程中,元器件的类型越来越复杂,频率越来越高,端口数越来越多,带宽越来越宽,应用的场景越来越繁多,今天我们来看看应如何防止操作不当导致矢量网络分析仪损坏以及如果有测试需求上哪租赁矢量网络分析仪?
一、要正确接地:
1.一定要使用分析仪随附的电源线。
2.进行正确的接地,可防止可能的漏电对仪器和操作人员产生损伤;也可以有效消除静电。
3.不要使用会导致接地保护失效的不合格的引出线和电源线。
4.使用前检查交流电源的电压。
网络分析仪租赁
二、阅读仪器技术指标及使用注意事项:
1.不要使用超过技术资料或仪器黄色警告标签所指示的值。
2.参考技术资料上所列指标需要满足的条件包括,使用环境要求、热机时间要求、仪器设置和校准/校正要求。
三、保护射频输入连源器:
1.注意不要弯曲、撞击或对折连接到仪器输入端的任意被测器件,例如滤波器、衰减器或电缆等。
2.确保连接到输入端的外部设备有适当的支撑,而不是自由的悬挂。
3.需要使用扭矩扳手或专业工具来连接射频连接器。
4.不要混用50欧姆和75欧姆的连接器和电缆。
四、遵守射频电缆和连接器的维护规范:
1.避免反复弯曲电缆,一次热弯可能立即损坏电缆。
2.限制连接和断开次数,以减少磨损。
3.使用连接器前先行检查,查看是否有污垢、侧痕和其他损坏或磨损的迹象。
4.清洁沾染污垢的连接器,避免连接的电器性能受到影响或连接受损。
网络分析仪租赁
五、避免分析仪过载:
1. 需要事先对左侧信号电瓶有所了解,以避免网络分析仪前端元器件的损坏,前端过载会引起前端部件的损坏。
2. 在打开或关闭所连接的设备或被测器件之前,将其信号电瓶降低到最低的安全水平,以避免突然的电压增大或下降对分析仪的输入输出造成影响。
3. 必要时使用隔值器、限伏器或外部衰减器。
六、注意良好的通风和湿度:
1. 定期检查和清洁仪器的通风孔,通风不良会引起仪器工作温度升高,进而导致仪器故障,最佳工作温度为18至23摄氏度。
2. 在机柜里安装产品时,需保证仪器通风畅通。对于机柜中每100瓦的功耗,环境温度应当比产品最高工作温度低四度。如果机柜中的总功耗大于800瓦,则应采取强制对流降温的措施。
网络分析仪租赁
如果您有相应的测试需求,但是没有相应的测试仪器的话欢迎来安泰租赁矢量网络分析仪。
安泰测试科技将为您提供优质的测试服务,以及仪器租赁和测试方案配置,为您在矢量网络分析仪租赁过程中提供优良的服务。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、KEITHLEY及Anrtisu等数十家国内外品牌测试仪器的维修。 不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
