变压器中性点接地属于什么接地
变压器
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜
变压器中性点接地属于工作接地。
工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地方式既可以是系统接地,也可以是设备接地。
变压器
新思达NS-XHB-10消弧线圈
变压器中性点接地被认为是工作接地,主要有以下几个原因:
1.消除中性点漂移:发电机本身和负载的不平衡会导致中性点产生零点漂移,即中性点电势不为零。通过中性点接地,可以消除这种漂移,使变压器中性点和大地成为等势体。
2.防止过压和欠压:中性点接地在一定程度上可以防止用电设备对地电压的过压和欠压的产生,从而保护设备免受损坏。
3.提高供电可靠性:工作接地能够确保电力系统的稳定运行,降低因接地故障导致的停电事故的可能性。
4.降低设备造价:由于中性点的接地,设备和线路的对地电压可以按照相电压来设计,这有助于降低设备和线路的造价,减少投资。
变压器
新思达NS-ZJB变压器间隙保护成套装置
综上所述,变压器中性点接地被视为工作接地主要是因为它能够有效地消除中性点漂移,防止过压和欠压的产生,提高供电可靠性,并降低设备和线路的造价。
