输电线路绝缘子污秽度在线监测系统
污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。
电力系统高压运行经验表明, 污闪是高压线路外绝缘的主要问题, 它严重威胁着输电线路的安全运行。 而且,随着输电电压等级的提高,线路外绝缘的染污放电问题越来越突出,不但表现为次数的增加,而且表现为面积的扩大及严重性的增加,污闪事故给国民经济造成了很大的损失,为了防止污闪事故的发生, 需要对染污绝缘子进行实时监测,以便迅速清洗和维护绝缘子表面,保持其清洁和良好的绝缘性能,延长绝缘子使用寿命及确保供电安全。 防止因污秽产生的线路事故发生。
绝缘子污秽度在线监测装置工作原理:
武汉风河智能输电线路绝缘子在线监测装置能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
该装置采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
