Chiplet&互联要闻
1、英特尔预计在“Clearwater Forest”采用独立IO
英特尔计划推出一款名为“Clearwater Forest”的高核心数服务器CPU,采用18A工艺、PowerVIA以提高性能和能效。该CPU将采用多种封装技术,如Foveros Direct 3D直接铜键合和EMIB 3.5D技术,以优化SRAM和I/O的封装。
Intel Foveros Direct 3D
Intel EMIB 3.5D
值得一提的是,在封装方面,英特尔表示将使用其他工艺节点来封装 SRAM 和 I/O,因为它们在较新的工艺上扩展性不佳。
若18A工艺可以按时交付,与 2024 年第一季度的 Xeon 相比,Clearwater Forest 通过大量的 E 核、更大的缓存和更多的 I/O ,将有机会改变游戏规则。
2、Meta 基于RDMA和 RoCE构建 GenAI 基础设施
为确保每天处理数百万亿个AI模型执行的数据中心可以高效运行,Meta正建立强大的AI基础设施,包括两个装有24k GPU的集群,以支持开放计算和AI模型,如Llama 3的开发。
其中,Meta基于Arista 7800以及Wedge400和Minipack2 OCP 机架交换机构建了一个具有融合了 RDMA和 RoCE的网络结构解决方案的集群。另一个集群采用NVIDIA Quantum2 InfiniBand fabric。这两种解决方案的互联均为400 Gbps endpoint。
通过对网络、软件和模型架构的仔细协同设计,Meta 成功的将 RoCE 和 InfiniBand 集群用于大型 GenAI 工作负载(包括在 RoCE 集群上持续训练 Llama 3)。Meta计划到2024年底,扩展其GPU数量至350,000,推动人工通用智能(AGI)的进展。
3、TSMC推出新技术以增强高性能计算芯片互联
近日,台积电推出了一个新的封装平台,旨在通过使用硅光子学改善高性能计算和人工智能芯片的互连带宽。
该技术通过硅光子传输数据和异构芯片堆叠,以提升AI加速器的性能,并支持增加更多高带宽内存和芯粒。为了解决添加更多HBM和芯粒带来的互连和电源问题,这项技术采用了混合键合、集成稳压器,以及可能的本地硅中介层。据TSMC称,此技术有望将今日最先进芯片的晶体管数量从1000亿提升至1万亿,对AI领域造成重大影响。
高性能计算应用探索
1、英特尔拓展代工业务,寻求与NVIDIA、AMD合作
英特尔正努力扩大其代工业务,以寻求将高通、谷歌、微软,甚至NVIDIA、AMD纳为自家客户,并通过分离其设计和代工部门的名称(可能还包括结构)来进行战略转型。
Pat Gelsinger近期宣布,将很快发布设计和代工部门的独立财务报告,并计划创建一个专注于最大化制造能力的独立法人实体。此外,Gelsinger提到,采用英特尔20A/18A工艺节点设计的基于Arm的Neoverse处理器即将开始生产。
不过也有评论认为,台积电之所以能成为领先的晶圆厂,是因为它做到了完全中立,以及具有实现其路线图的悠久历史。“如果英特尔想要为 AMD、Arm 和 NVIDIA 生产芯片,它可能不得不砍掉一只手臂以示善意。”
2、AGI 原型即将正式运行
SingularityNET创始人Ben Goertzel表示,人工通用智能(AGI)的早期原型框架可能会在2025年运行。在Goertzel 所发表的AGI新书《意识爆炸》中,他表示,AGI将带来巨大的好处,可能会把人类从重复性劳动中解放出来,终结所有身心疾病,治愈衰老,并有可能防止非自愿死亡。不过他表示AIG仍然可能在很多方面出现问题。“我们正在进入完全未知的领域”他说。
就此,Goertzel提出了一项蓝图,旨在确保AGI不受公司或政府控制,且将利于而非害人类。他提倡使用开源代码、去中心化的基础设施和治理、开放式认知架构、多样化的AGI算法,以及伦理来源和管理的数据。
