错误
通过在函数和方法中返回错误对象作为它们的唯一或最后一个返回值——如果返回 nil,则没有错误发生——并且主调(calling)函数总是应该检查收到的错误。
处理错误并且在函数发生错误的地方给用户返回错误信息:照这样处理就算真的出了问题,你的程序也能继续运行并且通知给用户。panic and recover 是用来处理真正的异常
库函数通常必须返回某种错误提示给主调(calling)函数。
为了防止发生错误时正在执行的函数(如果有必要的话甚至会是整个程序)被中止,在调用函数后必须检查错误。
if value, err := pack1.Func1(param1); err != nil {
fmt.Printf(“Error %s in pack1.Func1 with parameter %v”, err.Error(), param1)
return // or: return err
// Process(value)
错误处理
Go 有一个预先定义的 error 接口类型
type error interface {
Error() string
错误值用来表示异常状态;
程序处于错误状态时可以用 os.Exit(1) 来中止运行。
定义错误
任何时候当你需要一个新的错误类型,都可以用 errors (必须先 import)包的errors.New 函数接收合适的错误信息来创建,像下面这样:err := errors.New(“math - square root of negative number”)在下面中你可以看到一个简单的用例:
// errors.go
package main
import (
"errors"
"fmt"
var errNotFound error = errors.New("Not found error")
func main() {
fmt.Printf("error: %v", errNotFound)
// error: Not found error
可以把它用于计算平方根函数的参数测试:
func Sqrt(f float64) (float64, error) {
if f < 0 {
return 0, errors.New (“math - square root of negative number”)
// implementation of Sqrt
你可以像下面这样调用 Sqrt 函数:
if f, err := Sqrt(-1); err != nil {
fmt.Printf(“Error: %s
”, err)
```## 用 fmt 创建错误对象
通常你想要返回包含错误参数的更有信息量的字符串,例如:可以用 fmt.Errorf() 来实现:它和fmt.Printf() 完全一样,接收有一个或多个格式占位符的格式化字符串和相应数量的占位变量。和打印信息不同的是它用信息生成错误对象。
比如在前面的平方根例子中使用:
```go
if f < 0 {
return 0, fmt.Errorf(“math: square root of negative number %g”, f)
第二个例子:从命令行读取输入时,如果加了 help 标志,我们可以用有用的信息产生一个错误:
if len(os.Args) > 1 && (os.Args[1] == “-h” || os.Args[1] == “--help”) {
err = fmt.Errorf(“usage: %s infile.txt outfile.txt”, filepath.Base(os.Args[0]))
return
运行时异常和 panic
当发生像数组下标越界或类型断言失败这样的运行错误时,Go 运行时会触发运行时 panic,伴随着程序的崩溃抛出一个 runtime.Error 接口类型的值。这个错误值有个 RuntimeError() 方法用于区别普通错误。
panic 可以直接从代码初始化:当错误条件(我们所测试的代码)很严苛且不可恢复,程序不能继续运行时,可以使用 panic 函数产生一个中止程序的运行时错误。panic 接收一个做任意类型的参数,通常是字符串,在程序死亡时被打印出来。Go 运行时负责中止程序并给出调试信息。
package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Println("Starting the program")
panic("A severe error occurred: stopping the program!")
fmt.Println("Ending the program")
输出如下:
Starting the program panic: A severe error occurred: stopping the program! panic PC=0x4f3038 runtime.panic+0x99 /go/src/pkg/runtime/proc.c:1032 runtime.panic(0x442938, 0x4f08e8) main.main+0xa5 E:/Go/GoBoek/code examples/chapter 13/panic.go:8 main.main() runtime.mainstart+0xf 386/asm.s:84 runtime.mainstart() runtime.goexit /go/src/pkg/runtime/proc.c:148 runtime.goexit() ---- Error run E:/Go/GoBoek/code examples/chapter 13/panic.exe with code Crashed ---- Program exited with code -1073741783
一个检查程序是否被已知用户启动的具体例子:
var user = os.Getenv(“USER”)
func check() {
if user == “” {
panic(“Unknown user: no value for $USER”)
可以在导入包的 init() 函数中检查这些。
当发生错误必须中止程序时, panic 可以用于错误处理模式:
if err != nil {
panic(“ERROR occurred:” + err.Error())
Go panicking:
在多层嵌套的函数调用中调用 panic,可以马上中止当前函数的执行,所有的 defer 语句都会保证执行并把控制权交还给接收到 panic 的函数调用者。这样向上冒泡直到最顶层,并执行(每层的) defer,在栈顶处程序崩溃,并在命令行中用传给 panic 的值报告错误情况:这个终止过程就是 panicking。
从 panic 中恢复(Recover)
正如名字一样,这个(recover)内建函数被用于从 panic 或 错误场景中恢复:让程序可以从 panicking重新获得控制权,停止终止过程进而恢复正常执行。
recover 只能在 defer 修饰的函数中使用:用于取得 panic 调用中传递过来的错误值,如果是正常执行,调用 recover 会返回 nil,且没有其它效果。
总结:panic 会导致栈被展开直到 defer 修饰的 recover() 被调用或者程序中止。下面例子中的 protect 函数调用函数参数 g 来保护调用者防止从 g 中抛出的运行时 panic,并展示 panic中的信息:
func protect(g func()) {
defer func() {
log.Println(“done”)
// Println executes normally even if there is a panic
if err := recover(); err != nil {
log.Printf(“run time panic: %v”, err)
log.Println(“start”)
g() // possible runtime-error
log 包实现了简单的日志功能:默认的 log 对象向标准错误输出中写入并打印每条日志信息的日期和时间。除了 Println 和 Printf 函数,其它的致命性函数都会在写完日志信息后调用 os.Exit(1),那些退出函数也是如此。而 Panic 效果的函数会在写完日志信息后调用 panic;可以在程序必须中止或发生了临界错误时使用它们.下面展示 panic,defer 和 recover 怎么结合使用的完整例子:
// panic_recover.go
package main
import (
"fmt"
func badCall() {
panic("bad end")
func test() {
defer func() {
if e := recover(); e != nil {
fmt.Printf("Panicing %s
", e)
badCall()
fmt.Printf("After bad call
") // <-- wordt niet bereikt
func main() {
fmt.Printf("Calling test
test()
fmt.Printf("Test completed
输出:
Calling test
Panicing bad end
Test completed
defer-panic-recover 在某种意义上也是一种像 if , for 这样的控制流机制。
自定义包中的错误处理和 panicking
这是所有自定义包实现者应该遵守的最佳实践:
1)在包内部,总是应该从 panic 中 recover:不允许显式的超出包范围的 panic()。
2)向包的调用者返回错误值(而不是 panic)。
在包内部,特别是在非导出函数中有很深层次的嵌套调用时,对主调函数来说用 panic 来表示应该被翻译成错误的错误场景是很有用的。
// parse.go
package parse
import (
"fmt"
"strings"
"strconv"
// ParseError 表示将单词转换为整数时出错。
type ParseError struct {
Index int // 以空格分隔的单词列表的索引。
Word string // 生成分析错误的单词。
Err error // 引发此错误的原始错误(如果有)。
func (e *ParseError) String() string {
return fmt.Sprintf("pkg parse: error parsing %q as int", e.Word)
// Parse 将 put 中以空格分隔的单词解析为整数。
func Parse(input string) (numbers []int, err error) {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
var ok bool
err, ok = r.(error)
if !ok {
err = fmt.Errorf("pkg: %v", r)
fields := strings.Fields(input)
numbers = fields2numbers(fields)
return
func fields2numbers(fields []string) (numbers []int) {
if len(fields) == 0 {
panic("no words to parse")
for idx, field := range fields {
num, err := strconv.Atoi(field)
if err != nil {
panic(&ParseError{idx, field, err})
numbers = append(numbers, num)
return
// panic_package.go
package main
import (
"fmt"
"./parse/parse"
func main() {
var examples = []string{
"1 2 3 4 5",
"100 50 25 12.5 6.25",
"2 + 2 = 4",
"1st class",
for _, ex := range examples {
fmt.Printf("Parsing %q:
", ex)
nums, err := parse.Parse(ex)
if err != nil {
fmt.Println(err)
continue
fmt.Println(nums)
输出:
Parsing “1 2 3 4 5”:
[1 2 3 4 5]
Parsing “100 50 25 12.5 6.25”:
pkg parse: error parsing “12.5” as int
Parsing “2 + 2 = 4”:
pkg parse: error parsing “+” as int
Parsing “1st class”:
pkg parse: error parsing “1st” as int
Parsing “”:
pkg: no words to parse
一种用闭包处理错误的模式
每当函数返回时,我们应该检查是否有错误发生:但是这会导致重复乏味的代码。结合
defer/panic/recover 机制和闭包可以得到一个我们马上要讨论的更加优雅的模式。不过这个模式只有当所有的函数都是同一种签名时可用,这样就有相当大的限制。一个很好的使用它的例子是 web 应用,所有的处理函数都是下面这样:
func handler1(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { ... }
假设所有的函数都有这样的签名:
func f(a type1, b type2)
参数的数量和类型是不相关的。
我们给这个类型一个名字:
fType1 = func f(a type1, b type2)
在我们的模式中使用了两个帮助函数:
1)check:这是用来检查是否有错误和 panic 发生的函数:func check(err error) { if err != nil { panic(err) } }
2)errorhandler:这是一个包装函数。接收一个 fType1 类型的函数 fn 并返回一个调用 fn 的函数。里面就包含有 defer/recover 机制。
func errorHandler(fn fType1) fType1 {
return func(a type1, b type2) {
defer func() {
if e, ok := recover().(error); ok {
fn(a, b)
当错误发生时会 recover 并打印在日志中;除了简单的打印,应用也可以用 template 包为用户生成自定义的输出。check() 函数会在所有的被调函数中调用,像这样:
func f1(a type1, b type2) {
f, _, err := // call function/method
check(err)
t, err := // call function/method
check(err)
_, err2 := // call function/method
check(err2)
通过这种机制,所有的错误都会被 recover,并且调用函数后的错误检查代码也被简化为调用 check(err)即可。在这种模式下,不同的错误处理必须对应不同的函数类型;
审核编辑:黄飞
