TCP与UDP是两个最常用的通讯协议。
TCP是面向连接的协议,需要在收发数据前与对方建立可靠的连接,建立连接的过程为3次握手,断开连接的过程为4次挥手,确保数据传输的可靠性。
UDP是一种面向无连接的协议,它在数据传输之前不需要建立连接。发送端可以直接将数据报文(数据段)扔到网络上,而接收端则从网络中接收数据,并从消息队列中读取数据段。UDP不提供可靠性和顺序保证,因此在某些应用场景下,如实时音视频传输或简单查询等,UDP更为适用。
大多数需要通过网络通讯的设备都支持TCP和UDP两种协议。本教程将详细讲解这两个协议在调试过程中的使用方法以及区别。
「TCP」
首先,我们先了解TCP的两种模式,分别是TCP客户端(TCPC)和TCP服务端(TCPS)。
「TCP服务端」
TCP服务端指的是设备建立TCP服务器,允许其他设备通过访问设备的IP和端口进行通讯。在设置设备为TCP服务端时,需要配置服务器的IP地址和通讯端口。其他客户端设备可以对服务器进行访问,并且支持多台设备进行连接。
「TCP客户端」
TCP客户端是指设备作为一个客户端去访问服务器。设备工作在客户端模式时,需要设置客户端访问的服务器IP和端口。在网络连接正常的情况下,设备可以与服务器建立连接。
「UDP」
在使用UDP通讯时,不需要区分客户端和服务端,但在通讯过程中,我们可以将发送端定义为服务端,接收端定义为客户端。因此,在配置UDP通讯时,我们只需要开启本机端口即可。在发送数据时,需要设置接收的IP地址和端口。UDP模式下,任意一端都可以发送数据,只需要在发送端添加目标IP和端口即可。
「模拟通讯」
接下来,我们使用两个实际设备模拟两种协议在实际使用中的配置。我们使用两个网络调试助手来进行演示。
「TCP模拟通讯」
首先,打开两个网络调试助手,为了二者能正常进行连接,需要将一方设置为TCP客户端。
我们先设置TCP服务器,打开软件后将协议类型选择为TCP Server,此时界面将会有本地主机地址和本地主机端口两个选项,IP地址可以选择电脑当前IP地址,端口可以指定任意端口,此处以1234为例,点击打开。
此时,TCP服务器建立完成,TCP客户端可以向该服务器发起连接,此处我们同样以网络调试助手来模拟TCP客户端。向TCP服务器连接前,需要知道服务器的IP及端口(及上述服务器的本地主机地址与本地主机端口(192.168.0.100:1234))。
将TCP软件协议类型选择TCP Client,远程主机地址为服务器的本地主机地址,远程主机端口设置为服务器的本地主机端口,点击连接。
此时连接建立,就可以进行通信了,适用设备连接时同理进行。
「UDP模拟通讯」
接下来,我们使用UDP进行通讯模拟。跟TCP类似,通信时需要先找到目标的IP地址与端口号。
先打开网络调试助手软件,选择协议类型为UDP,本地主机地址为电脑IP地址,本地主机端口设置为1234。同样方法设置通信另一端,注意如IP相同则同一局域网设备端口不能一致。
在下方远程主机中输入需要通信的对方的IP:端口,即可发送数据。
如通信双方为设备,同理配置即可。
