Northstar高压探头PVM-5产品使用注意事项
1.3w人已加入
PVM系列高压探头专为一般用途而设计,具有出色的高频响应。这些探头的应用范围从汽车点火到准分子激光系统测量再到EMI测量。它们已在工厂校准,无需调整。一般来说,探头适用于1兆欧示波器,但他们还提供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。
高压探头
高压探头的使用注意事项
1. 高压探头应匹配测试仪器,不能随意更换,以免影响测试精度。
2. 在使用过程中,应注意保持环境干燥、清洁,防止积尘、潮气对测试结果产生影响。
3. 不要在超过高压探头额定范围(通常为1000V以上)的范围内使用高压探头,否则会造成高压探头的烧损或损坏。
4. 在使用高压探头进行电器设备的绝缘性能检测时,应先将电器设备的电源断开,并在检测时保持足够安全的距离,以避免触电事故的发生。
5. 停止使用高压探头后,应先关掉电源,以免产生反向电压击穿探头,造成探头烧毁。
【结论】
高压探头是电力系统中不可缺少的测试工具,具有测量高电压、电压分布测试以及电器设备绝缘性能检测等重要作用,使用时需要注意匹配测试仪器、环境清洁、保持安全距离等使用注意事项,以确保测试结果的准确性和人身安全。
