TEKTRONIX泰克TCP305A和TCP312A电流探头的设计与TCPA300电流探头放大器。
连接和消磁
要将电流探头连接到放大器,请对准两个连接器上的红点,然后轻轻将探头连接器推入。不要扭曲连接器。要断开探头,首先将轴环向后拉,然后拔出连接器。
测量前先对探头消磁:关闭探头滑块,按下放大器上的PROBE消磁AUTOBALANCE按钮,然后等待5秒钟,LED变为绿色。
滑块和导线夹
1.当滑块处于关闭(锁定)位置时,您可以消磁探头。
2.将滑块移动到解锁位置,以将导体插入钳口或从钳口中取出导体。
3.钳口可接受5mm(0.2in)直径的最大导体尺寸。
警告:为防止探头损坏,请勿将直径大于5毫米(0.2英寸)的导体强行推入钳口。
4.关闭导线周围的钳口并锁定滑块。当您进行测量时,请将您的手指放在探头的分界线后面,并远离阴影区域。
警告:不要将电流探头连接到任何电压或电流超过探头额定值的导线上。
地面引线
6英寸的接地线将探测器周围的防护罩接地电缆探头端的变压器。这使您可以将接地连接移动到更靠近所测量的电路的位置,从而提高高频响应。接地引线夹在探头底部的接地连接器上。
电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流将流入地而不是变压器绕组。
当您进行高频测量时,将探头接地引线连接到探头接地连接器,并将鳄鱼夹直接连接到射频接地,以提高高频(2MHz及以上)的EMI抑制。这将减少振铃,并有助于绕过电容耦合的射频电流,这可以流入探头电缆。在某些情况下,移动接地引线或重新定位探头,使其远离被测电路中的噪声源,可能会有所帮助。
