慕尼黑上海光博会(LASER Photonics China)集中展示涵盖激光器与光电子、光学与光学制造、激光生产与加工技术、成像、检测和质量控制四大板块,以国际化视角呈现光电行业的全方位产品内容,专为满足中国市场的独特需求,是不容错过的业内展会。
作为专精特新企业,中图仪器从纳米到百米,高强度研发补齐国产精密测量短板,为产业发展赋予了更多独特的实用价值。在展会上将带来显微形貌测量、一键式光学影像测量、接触式轮廓尺寸测量、位置与运动精度测量四大主题的多种测量解决方案,展示国产化全自主研发三坐标测量机新产品和服务,分享最新的研究成果。
时间:3月20日-3月22日
地点:上海
展馆:上海新国际博览中心
展位号:W4馆4337
W系列光学3D表面轮廓仪纳米级Z向测量精度,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,针对超光滑凹面弧形也能满足高精度、大扫描范围测量需求;VT6000共聚焦显微镜对大坡度的产品有更好的成像效果,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。
显微形貌测量仪能以高精确度测量微观尺寸,用于光电和半导体制造过程中的关键应用领域,包括但不限于晶体表面检测、薄膜厚度测量、器件尺寸分析等,帮助制造业实现更高质量的产品。
VX系列闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,测量操作简单,只需一键即可完成测量过程;Novator系列全自动影像仪可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。
一键式光学影像测量仪能快速批量测量、实时监测零部件尺寸,这能确保自动化生产线上,生产过程中的尺寸稳定性。
中图国产化全自主研发三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了三坐标测量机稳定、高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求;
SJ5900光学型轮廓仪非球面光学软件分析系统,专业定制的非球面测量软件系统,非球面全参数都能测量,能实现对球面及非球面光学元器件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。
接触式轮廓尺寸测量仪多种型号多样化的产品适配各种不同的生产环境和工作需要。
激光干涉仪可以检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位精度等,以及导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等。除了能够提供高精度的测量数据,更重要的是能够实时监测导轨的微小位移和形变,为后续的校准提供了精准的数据基础;
GTS激光跟踪仪结合iProbe 6D姿态探头,不仅能对点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量,而且能够根据探头的精确空间姿态快速、高精度地测量被测工件的内部特征和隐藏特征,在自动化应用中,可以测量标定工业机器人空间绝对位置精度,提升机器人运动精度。
为给参展客户带来更多的丰富体验和惊喜,中图仪器还准备了精美礼品等您来领取!欢迎大家踊跃参与。
3月20日-3月22日,上海新国际博览中心W4馆4337,希望能和您面对面交流,分享我们的最新成果!
