如果逆变器没有交流输出或DC电压下降,则没有足够的电力可用。电池可能没电或损坏了。也可能是逆变器过载,无法满足需求。
使用真均方根测量仪,如福禄克万用表检查DC电压。如果超出正常范围(必须在10.5-16伏左右),电池可能损坏。如果在正常范围内,转到步骤2。
断开电池和所有负载。半小时后,重新连接电池。重置变频器。
打开逆变器,但不要增加任何负载。再次检查电压。一次添加一个负载,并检查交流输出。
如果第一个负载没有交流输出,尝试另一个。如果设备运行,您知道加载的第一个设备是问题所在。如果没有设备工作,可能是电池电路问题。
如何检查DC电压
DC电压下降是正常的,但不得超过2%。高于这个数字就有问题了。如果您的逆变器没有交流输出或太低,看看DC电压。
电压必须在10.5到16V之间。你可以用万用表来获取读数。如果电压在这些数字之间,则不是问题。如果电压降低或不稳定,检查电池。它可能无法提供所需的能量。
如果电池是新的,请将其从逆变器上拔下。等待30分钟,然后将其重新连接到变频器。重置设备。这应该可以清理系统,你可以再试一次。如果这不起作用,从逆变器断开所有负载,然后重新启动。重启后,使用真有效值表检查电压。
电池问题
逆变器的很多问题都可以追溯到它的电源,电池。可能会出现许多类型的问题,几乎所有这些问题都会导致交流输出故障。
电池没有充满电。卸下所有负载,给电池充电,直到充满为止。这需要多长时间取决于电池和电源。充满电后,一次添加一个负载,并注意输出。如果电池没有损坏,它会工作。使用高质量的逆变器也很有帮助。我们的选择逆变器因为它的容量和可靠性。
电池无法充电。确保充电器与电池紧密连接。也检查一下电源。如果电池是旧的,可能已经需要更换了。随着电池老化,它们会更快地失去充电能力,需要更长时间来充电。
电池导线松动、生锈、尺寸错误或磨损。如果电线松了,就把它拉紧。如果电缆磨损、腐蚀或尺寸错误,请更换。请查阅用户手册,了解正确的电线尺寸。安装电池时,确保端子连接正确。
电池过载。它的容量在安培小时(啊)。如果逆变器负载大于电池容量,将没有输出。逆变器的好坏取决于它的电源。
例如,如果你有一个2000瓦的逆变器运行满负荷和12V 150ah电池,负载将不会运行。12v时150 ah只有1800瓦,比最低要求的2000瓦还少。
12伏特x 150安培小时= 1800瓦特
电池和逆变器都必须能够提供负载所需的电力。如果电池太小,逆变器将无法运行负载,即使它有足够的容量。
过载逆变器
逆变器的负载能力有限。一旦达到这一点,系统将不再能够运行。它将产生各种错误信息,并且可能不再有任何交流输出。
逆变器容量以运行瓦特和浪涌瓦特来衡量。运行瓦特数是该装置同时可以加载的功率。如果一个逆变器有2000瓦的容量,你可以在系统上加载几乎高达2000瓦的功率而不会过载。
注意,我们说几乎高达2000瓦。您不应该将逆变器加载到其极限。始终为电涌留出空间,以防万一。
浪涌瓦特是指其浪涌瓦特容量。通常它是运行功率极限的两倍,但是逆变器只能提供几秒钟。例如,2000瓦的逆变器可能具有4000或6000瓦的浪涌功率限制。
像冰箱和微波炉这样的电器有浪涌要求,所以必须考虑进去。如果你的冰箱有4000瓦的电涌要求,但你的逆变器只有3000瓦的能力,冰箱将不会运行。强制变频器运行会使系统过载并导致输出错误。
损坏的电器
如果你确定逆变器没有过载,电源充足,负载可能是问题所在。如果装置或设备损坏,您将看不到任何输出。
解决方案是找出是哪个负载导致的。断开逆变器的所有负载。重置变频器,重新开始。现在一次添加一个负载,并检查输出。如果有交流输出,请添加另一个设备。
继续添加您定期加载的所有设备。最终您会发现导致问题的设备。一旦找到原因,确定电器或设备是否真的损坏,或者逆变器是否过载。
检查线路
电线越粗越短,电压降越低。电线越长越细,落差就越高。
逆变器自带电线,所以你不必猜测。如果交流或电压输出下降,检查电线。如果您使用的是逆变器附带的型号,则它的尺寸是正确的。但是它可能松了或者磨损了。在那种情况下,你必须马上更换电线。
购买逆变器电线时,请确保尺寸完全合适。例如,如果您使用的是5000W逆变器,请向制造商咨询相关建议。
有关系的.逆变器电缆应该有多长?
