智能电缆综合探测仪
简介
KD-2190智能电缆综合探测仪是一款综合性能很强的路径探测仪器。具有管线路径探测、电缆识别、管线接地故障查找、GPS测绘等多种功能。仪器由****机、****电流钳、接收机、接收柔性电流钳、连接测试线、听诊器、A字架(选配件)、测绘APP(选配)、RTK(选配)等组成。
管线路径探测:能在非开挖的情况下,用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量。
仪器使用多种滤波技术、具有一定抗干扰能力,能精准定位和测深,适用于地下金属管线的探测和巡线、管线管理与维护、市政规划建设、供电等部门的管线检测,是管道维护单位的常用仪器之一。
电缆
技术规格
1.选配功能
测绘APP:使用APP配合接收机实现GPS管线测绘功能,实现定位测量、管理及查看地下管线地理坐标、深度等信息,并提供云服务进行数据存储、备份、转移等。
查障定位:配合A字架可实现对线缆接地故障的精确定位。
RTK:使用RTK设备实现厘米级高精度定位功能,配合手簿使用专用APP实现对管线位置精确定点测绘
接收机规格
功能:管线探测(线缆位置跟踪、方向显示、深度测量、电流测量)、电缆识别、管线接地故障查找、管道测绘、云服务、蓝牙通讯
电源:7.4V DC 3400mAh可充锂电池
输入方式:内置接收线圈、柔性卡钳、听诊器
蓝牙通讯:支持蓝牙通讯进行仪表控制,以及连接手机APP进行各类数据处理
接收频率:主动探测频率:577Hz、640Hz、1280Hz、2.56kHz、3.20kHz、4.09kHz、8.19kHz、10kHz、33kHz、66kHz、82kHz、201kHz
工频被动探测频率:50Hz、250Hz
射频被动探测频段:中心频率分为33kHz、82kHz
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法
管线探测显示:经典定位模式,导线巡航模式,信号曲线模式
管线探测检测范围:
直连法:一般可以达到线缆长度0~20公里,主要由接地电阻、线缆电阻和线缆埋地深度决定
耦合法:一般可以达到线缆长度0~10公里,主要由接地电阻、线缆电阻和线缆埋地深度决定
感应法:适用于埋地深度小于2m的线缆
深度和电流:自动读取电缆深度和电流值
管线测量深度:0~20m
深度精度:平面位置精确定位精度:目标电缆或管线的中心轴线位置:
±5%(埋深在0~3m)±10%(埋深在3m~20m)
正误提示:排除邻近电缆干扰,在测量有邻近电缆时,根据邻近电缆反馈的不同信号强度与测量电流相位可以区分邻近电缆的测量,在跟踪电缆的过程中,观察相位表盘和指针指向,区分被测线缆和邻近线缆
声音指示:随信号强度变化的调频音调
抗干扰能力:接收频带窄,数字处理方法,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰
干扰距离:使用耦合法和感应法时,****机均会在近距离内产生干扰,干扰的距离和****功率及频率有关,功率越大、频率越高则干扰越强。
接收机不受****机干扰的最小距离往往需要试验确定:
管线探测:耦合法5m之外,感应法20m之外可确认为无干扰
电缆识别:耦合法2~5m之外可确认为无干扰
电缆识别:鉴别方式:柔性卡钳智能鉴别、听诊器鉴别;
可标定电缆数量:1~10条;
标定值:接收信号与****信号的电流百分比在标定值75%~135%之间为识别成功条件之一;
方向性:****钳、接收钳与加载信号必须方向一致,为识别成功的条件之一
电缆
