GPU理想成本揭秘,性价比之选
处理器/DSP
899人已加入
如今的大多数当代 GPU 的价格比前几年的预期高出 50 至 100 美元。
我们知道当前的 GPU 一代让许多人感到失望。显卡价格高昂,并且还有很多令人费解的版本和荒谬的建议零售价。今天,笔者将回顾过去四代显卡,以准确说明这一代显卡表现不佳的原因及其程度。
此外,笔者还将“更正”该阵容,以显示每个 GPU 实际应有的成本。
诚然,GPU 买家有很多不同,每个人升级 GPU 的速度也不同。有些人满足于每三代升级一次,而另一些人则寻求每代升级一次。笔者最近对 HUB Podcast 的观众进行了民意调查,发现大约 40% 的人喜欢每两代升级一次,大约 30% 每三代升级一次,每代 10% 左右,其余人选择其他选项。
NVIDIA
由于升级节奏如此广泛,对新产品性能的期望将有很大差异。与每三代升级的人相比,每一代升级的人都会对当前 GPU 的小得多的改进感到满意。
最终,如果新的 GPU 能够为频繁和不频繁升级的玩家提供最佳性能提升,从而满足最广泛的 PC 游戏玩家的需求,那么这一代将被认为更加成功。
在购买新 GPU 时,您希望以相同的价格获得多少性能,并根据您升级 GPU 的频率进行筛选。对于那些每一代都升级的人来说,最常见的答案是希望性能至少提高 30%。对于每两代的升级,预期性能至少提高 50%。对于每三代升级一次的人来说,大多数人希望他们的性能翻倍。
这为新 GPU 应该为买家提供的服务(至少在游戏玩家、PC 制造商和技术爱好者的受众中)建立了基准,公平地说,这是新一代 GPU 的目标。例如,这意味着Nvidia RTX 40 系列显卡的性能应比 RTX 30 系列高出约 30%,比 20 系列高出 50%,并且是 10 系列性能的两倍,而且价格不会增加。
NVIDIA
升级频率与所需的性能提升
超越这些期望,您将拥有来自杰出一代的杰出产品。如果无法满足这些基准,该产品不太可能出现大量需求。了解了受众的需求后,我们现在可以根据这些期望来评估每一代 GPU。为此,我们根据多年来的性能测试创建了标准化的每美元性能指数。
由于人们期望以相同的价格每两代产品的性能提高 50%,因此我们必须考虑到Nvidia和AMD随着时间的推移改变定价结构,因此我们关注的是每美元的性能而不是原始性能。然而,考虑通货膨胀因素也很重要。例如,GeForce GTX 1060 6GB于 2016 年 7 月推出时售价为 250 美元。根据消费者价格指数,以 2024 年美元计算,320 美元的购买力与近 8 年前的 250 美元相同。
考虑到所有这些因素,笔者编制了一系列图表,但在深入细节之前,让我们先解释一下图表的组成部分。 每个图表都使用 2016-2017 年一代的显卡作为基准。 下方的蓝线代表每一代人需要提升的性能才能满足至少 50% 的调查受访者的要求。 上方蓝线的目标是至少 80% 的受访者满意。例如,每代升级的人中有 55% 选择了 0 到 30% 之间的选项,因此至少升级 30% 才能满足这些买家;而该类别中 88% 的升级者选择了 0 到 50% 之间的选项。 这些图表中还包括考虑和不考虑通货膨胀的每美元表现信息,以两种绿色阴影标记。 图表下方还列出了定价信息。
Nvidia GPU 价值:250-300 美元
NVIDIA
NVIDIA
图表随着时间的推移有所改善
在第一个图表中,我们重点关注价格在 250 美元至 300 美元左右的 Nvidia GPU。从 GTX 1060 6GB 过渡到GTX 1660 ,每美元的性能提升都相当合理。然而,RTX 3050 的表现有些平淡,仅在考虑到通货膨胀因素后才能满足升级者的需求,而且前提是该卡的实际售价为 250 美元。
在加密货币繁荣于 2022 年底结束后的大部分生命周期中,3050 的定价更接近 280 至 290 美元,与 1060 相比,其吸引力甚至更低,正如其中一些点低于蓝线的程度所示。
然而,在考虑RTX 4060时,对于每三代升级的用户来说,与 1060 6GB 相比,它实际上每美元的性能都有显著提升,因为它的速度快了一倍多。
每一代都会对未来几代产生新的期望,因此我们重置蓝线标记以匹配 GTX 1660 升级者的需求。在这里,RTX 4060 的表现仍然相当合理,尽管只是在考虑通货膨胀的情况下。对于希望在一代后从 RTX 3050 升级的个人也可以进行类似的观察。
Nvidia GPU 价值:200-250 美元
NVIDIA
NVIDIA
过去十年中特别令人失望的是 200 至 250 美元的价格范围缺乏改善。该系列不仅没有单一的 RTX 40 系列产品,而且自GTX 1060 3GB以来的每一代产品都没有达到预期。考虑到通货膨胀,GTX 1660 每美元的性能提升仅达 20%,而RTX 3050则尤其令人印象深刻。在如此主流的价格点上,看到随着时间的推移缺乏进展是令人沮丧的。
Nvidia GPU 价值:低于 200 美元
NVIDIA
NVIDIA
当标准低于 200 美元时,Nvidia 继续其在该价格范围内提供平淡产品的趋势。然而,令人惊讶的是,他们成功地保持了一致的质量水平,为每个新版本提供了大致相同水平的性能。对于GTX 1050 Ti用户来说,GTX 1650和 RTX 3050 6GB 都代表着重大升级。然而,对于 GTX 1650 用户来说,RTX 3050 6GB 似乎是一个不太有吸引力的升级,尽管它并不糟糕。
Nvidia GPU 价值:350-500 美元
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
在 350 美元到 500 美元的范围内,情况变得更加有趣。对于GTX 1070的拥有者来说,RTX 2060处于可以接受的边缘,但在不考虑通货膨胀的情况下,略显平淡。然后是价格相似的RTX 3060 Ti ,这对大多数人来说是一场决定性的胜利,假设有人能以 400 美元的价格买到它。由于每美元的性能提高了 80% 以上,该产品将激励许多升级,这可能就是人们渴望购买该产品的原因(除了加密货币热潮之外)。
看看今天的产品,两种能力的RTX 4060 Ti相对于 GTX 1070 来说并不是一个可怕的升级,特别是考虑到通货膨胀。那么,为什么这一代产品反响不佳呢?
它的成功不仅仅是基于与 8 年前的 GPU 的比较。虽然它也代表了 RTX 2060 的合理升级,但当根据RTX 3060 Ti提供的内容重新设定期望时,真正的问题出现了。我们现在可以看到,与上一代相比,40 系列的发布表现平平,未能为每一代购买者带来显著的性能提升。
这也会影响使用旧卡的人。如果有人拥有 GTX 1070,那么 3060 Ti 就是一个很好的升级。然而,如果人们选择不购买 Ampere GPU,希望在 40 系列中获得更好的产品,指望在 30 系列的显著改进基础上再获得 30% 左右的提升,那么等待可能就不值得了它。等待两年半的新产品可能会导致后悔没有购买优秀的上一代型号,或者可能没有足够的说服力促使人们放弃等待。从本质上讲,如果 3060 Ti 还不够,为什么还要选择4060 Ti?
Nvidia GPU 价值:500-600 美元
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
Nvidia 在 500 美元范围内也面临着类似的挑战。这种情况突显了RTX 2070未能提供显著的世代增益。然而,与此形成鲜明对比的是,RTX 3070取得了成功,为 Pascal 用户提供了显著的改进(假设人们可以按照建议零售价购买它)。然后是RTX 4070,根据是否考虑通货膨胀因素,人们的看法可能会有很大差异。
当我们重新设定对每一代人的期望时,类似的模式就会出现。对于那些购买 RTX 2070 的人来说,3070 是一次出色的升级,超出了满足 80% 买家所需的增益。作为 2070 的升级版,4070 也并不糟糕,但相对于 3070,如果人们期待典型的性能提升,那么它肯定无法提供每美元增加所需的性能,正如这里可以观察到的。
AMD GPU 价值:200-300 美元
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
现在转向 AMD GPU,让我们首先关注其 250 美元左右的主流型号。对于 2017 年购买Radeon RX 580 8GB的人来说,这段旅程是一个复杂的过程。RX 5600 XT 的表现有些平庸,而 RX 6000 一代的性能在很大程度上取决于所考虑的价格点。
RX 6600和6600 XT等产品是在加密货币热潮中推出的,并且制定了建议零售价来解决这一问题。在 2022 年后期繁荣结束后,该类产品的价格迅速下跌至更“典型”的水平,这反映在此处提供的繁荣后数据中。
这些价格可能是正常市场中的建议零售价,尽管很难说。两种情况都被包括在内以说明两种方式的影响。
从本质上讲,Radeon 6000 系列按照最初的建议零售价来说是一个重大失败,但通过调整价格,它取得了巨大的成功,6600 和 6600 XT 都比 RX 580 提供了不错的升级。RX 7600作为升级选择似乎也不算太糟糕,至少在这种情况下是这样。
然而,当基于RX 6600 XT重新调整预期时,RX 7600 再次达不到要求。与4060 Ti和其他 Nvidia GPU的情况类似,对于那些跳过上一代并期望几年后获得更好性能的人来说,情况并非如此。
AMD GPU 价值:300-350 美元
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
我们研究了从Radeon RX 590到7600 XT的升级,价格约为 300 美元。这是之前观察到的趋势的延续:对于那些从RX 5600 XT或 RX 6600 XT 升级的人来说,7600 XT 提供的改进极其平淡,唯一显著的优势是 VRAM 容量翻倍。
中等价格的产品是 AMD 通常提供最佳价值的产品,而且这种趋势在各代产品中都持续存在。
AMD GPU 价值:350-500 美元
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
来自Vega 56的Radeon 5700 XT、6700 XT、6800和7800 XT都是不错的升级选择;即使是 6700 XT 的建议零售价也没有让人太失望。
在重新设定对 Radeon 5700 XT 的期望时,AMD 继续提供合理的改进,特别是对于那些在热潮后购买了 RX 6700 XT 的人。7800 XT 延续了这一趋势,但仅在考虑通货膨胀的情况下。然而,当基于 RX 6800 的预期时,7800 XT 显得平淡无奇。
AMD GPU 价值:500-600 美元
NVIDIA
NVIDIA
Vega64在 2017 年发布时表现平平,因此看到 RX 6800 和RX 7900 XT提供重大改进也就不足为奇了。然而,如果我们在繁荣后重新设定对 6800 系列的预期,那么就世代提升而言,7900 GRE并没有真正实现这一目标。
AMD GPU 价值:200 美元
NVIDIA
NVIDIA
对于200美元左右的低端产品,AMD并没有像Nvidia一样发布那么多令人失望的产品,而且在每一代产品上都相对稳定地提供了合理的性能提升。与RX 570相比,Radeon RX 6600在其后繁荣时期的价格为220美元,是一款相当有吸引力的GPU。然而,在没有考虑到通货膨胀的情况下,RX 6500 XT这一更接近的产品在价值方面令人失望。目前,有没有7000系列产品在这个价格范围内,与AMD有效地继续销售RX 6600。
主流GPU的成本应该是多少
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
现在让我们结合AMD和Nvidia的几代这样我们就可以确定需要在哪里定价。在200美元至300美元的市场,从RX 580或GTX 1060升级到最新一代的产品是不是最坏的举动,但显然,更好的举措将已确保Radeon 6600 XT在约300美元或更少。
如果你早在2020年初就购买了RX 5600 XT,那么不需要太多的价格调整就能让最新一代手机具有吸引力。然而,正如这里看到的,RX 6600 XT重置许多期望,最新一代未能满足。
根据这些数据,为了满足最广泛的升级和提供典型的改进,RTX 4060和RX 7600的价格应该在250美元左右。7600 XT及其更大的VRAM缓冲区可以证明大约40美元的溢价是合理的,将其设置为290美元,尽管这确实会影响性能与美元的比率。
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
按照这些价格,任何拥有 GTX 1060 或 RX 580 的人如果没有购买 Radeon 6600 XT,都会有明显的升级动力。它还可以满足大多数 GTX 1660 或 5600 XT 用户的需求,并且不会让那些从 6600 XT 升级的用户失望。如果两者的定价都在 230 美元左右,那么成功会更大。
中档 GPU 的成本应该是多少
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
对于 500 美元左右的中端型号,如前所述,RTX 3060 Ti和 RX 6800 后热潮为从 GTX 1070 或 Vega 56 升级的用户提供了巨大的价值。然而,随着出色的 RX 5700 XT 的推出,期望发生了变化。3060 Ti 仍然是一个很好的改进,但现在,只有7800 XT在考虑通货膨胀后似乎是一个合理的升级;4060 Ti 16GB 还不够。从拥有 RTX 3060 Ti 的预期来看,7800 XT 的表现刚刚好(仅考虑通货膨胀),而 4060 Ti 则远远没有达到标准。
为了体现卓越的价值和必须购买的升级,RTX 4060 Ti 16GB 的定价应该为 370 美元,这比其 500 美元的建议零售价显著降低。与此同时,速度更快的 Radeon 7800 XT 可以通过将价格降低 40 美元至 460 美元来增强其吸引力。
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
这些调整将使 400 美元左右的选项成为无论哪代人都值得购买的选择。对于那些拥有 5700 XT、2060、3060 Ti 或 RX 6000 产品的人来说,这些新卡是值得推荐的。与 30 系列相比,它也可以避免失望,因为 30 系列是一次出色的发布,提高了人们的期望。
我们可以在4060 Ti 8GB和 7700 XT上看到类似的情况。当考虑到通货膨胀因素时,这些型号仅作为 5700 XT 的升级版脱颖而出,与 30 系列时代相比提供了平庸的改进。7700 XT 的价格应该略低于 400 美元,而 4060 Ti 8GB 由于 VRAM 容量有限,价格应该不会超过 300 美元。
此定价建议还基于我们的调查结果,其中只有 14% 的受访者表示他们愿意为 8GB GPU 支付 300 美元以上的费用。在这样的价格下,每个人都很高兴。
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
中高端 GPU 的成本应该是多少
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
中高端显示出与我们刚才讨论的类似趋势。在这个价位上经历了两代的伟大购买之后,特别是 5700 XT 和 RTX 3070,最新一代并没有太大的改进。例如,尽管这些型号的起步位置比 4060 Ti 更好,但在经历了两代强大的产品之后,这些型号仍达不到预期。
入门级 GPU 的成本是多少
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
将我们的注意力转向被忽视的 200 美元市场,就目前情况而言,Radeon RX 6600 是为数不多的价格普遍合理的显卡之一,其售价仍然在 190 美元左右。该型号比GTX 1050 Ti和 RX 570提供了强大的升级,并且已经这样做了至少 18 个月。然而,考虑到 6600 似乎是 AMD 在该系列中的“当前一代”产品,我们现在确实应该期待一些更好的东西。
为了满足低端市场的需求,将 RX 6600 的价格降低至 170 美元将使其成为更好的购买选择,并提供“新一代”类型的提升。与此同时,最近发布的 RTX 3050 6GB(比 RX 6600 慢得多)应该会降至 110 美元左右,并成为 PC 游戏玩家进入市场的切入点。有了这些价格,每个人都会有选择,并且会激励更多的人升级。
“固定定价”概述
因此,总而言之,为了满足各种买家的需求,并使当前这一代产品像前几年更好的几代产品一样具有吸引力,以下是推出时的产品阵容(直至中端产品): RTX 4070 的首发价格应该是 500 美元,AMD 的7900 XT与之相当。 7800 XT 的定价应该是 460 美元,这表明它的价格比大多数产品要好,但并不特别。 在 400 美元左右,我们应该看到7700 XT与RTX 4060 Ti 16GB竞争,Nvidia 型号的售价为 370 美元。 低于这个价格,在 300 美元的价格下, RTX 4060 Ti 8GB和RX 7600 XT之间应该会展开一场战斗,在更少 VRAM 的更快性能和更多 VRAM 的更慢性能之间呈现出一个有趣的选择。 售价 250 美元,战斗应该在RTX 4060和RX 7600之间进行。 最后,上一代 GPU(例如170 美元的RX 6600和 110 美元的 RTX 3050 6GB)应该为 PC 游戏提供了坚实的切入点。
NVIDIA
目前,即使考虑到通货膨胀以及所有商品的价格普遍高于几年前,大多数当代 GPU 的价格确实比前几年的预期高出 50 至 100 美元,也与消费者对每代性能提升的期望相比。
审核编辑:黄飞
