苹果Vision Pro,它里面到底长啥样?
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
25000元起的苹果Vision Pro,它里面到底长啥样?
就在刚刚,国外专业维修团队iFixit,“无人性”地发布了首个拆解Vision Pro的视频。
可以说,把这个号称苹果迄今为止最复杂的硬件,扒了个精光:
VisionPro
VisionPro
除此之外,团队还给Vision Pro拍了个“片子”:
VisionPro
VisionPro
拆解过程中,所有人也都再一次感受到了苹果对细节的极致追求,博主在视频中称:
这是我拆机11年来,最大的挑战。
VisionPro
1、主板正面芯片:
VisionPro
苹果M2芯片
美光8GB LPDDR5内存
苹果R1芯片
铠侠256GB闪存芯片
苹果电源管理芯片x4
德州仪器时钟缓冲器
ADI(Analog Devices)双通道同步降压转换器
德州仪器300毫安降压转换器
德州仪器可调式升压转换器
安森美(onsemi)电流限制开关
德州仪器150毫安/3.6伏LDO稳压器
USI蓝牙WiFi模组
VisionPro
VisionPro
2、主板背面芯片:
VisionPro
ADI(Analog Devices)双二相步进电动机驱动器
莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)iCE40 Ultra FPGA芯片
(可能)Cirrus Logic音频编解码芯片
Diodes Incorporated 2:1多路复用器/分路器
德州仪器四路SPDT模拟开关
德州仪器双路SPDT模拟开关
德州仪器4安降压转换器
德州仪器比较器W/集成reference
安森美(onsemi)电流限制开关
3、电池主板芯片:
VisionPro
意法半导体Arm Cortex-M4微控器
兆易创新1MB NOR闪存芯片
德州仪器USB-C控制器
德州仪器USB-C接口保护器
德州仪器6安同步降压转换器
德州仪器1安降压转换器
安森美(onsemi)电流限制开关
博世(Bosch Sensortec)加速度计
瑞萨电子升压式电池充电器
瑞萨电子双向升压稳压器
德州仪器温度传感器x2
VisionPro
4、扬声器主板:
VisionPro
德州仪器音频放大器
德州仪器4A降压转换器
可以看到,苹果在核心的芯片部分几乎全部采用美国供应商,另外有少量日本、欧洲供应商,从iFixit的拆解来看,仅有一家中国台湾供应商,日月光旗下的环旭电子,以及一家中国大陆供应商兆易创新,兆易创新仅参与了Vision Pro外接电池的部分闪存芯片供应,并未参与到头显产品主体芯片供应之中。
最核心的计算芯片均为苹果自研。
那么苹果Vision Pro里面都藏了哪些黑科技,我们继续往下看。
掀开Vision Pro的“头盖骨”
博主在把Vision Pro外部配件简单“卸货”之后,就来到了这次“首拆”的正式环节。
首先在加热环节,就给团队上了难度,因为如果热度过高,就会烧焦内部光密封相关的配件。
VisionPro
不过幸运的是,核心的显示屏并没有触及最外边的屏幕,所以iFixit团队采取了稍微暴力的方式——直接开撬
VisionPro
到这里,最外边的第一层屏幕就被拆下来了:
VisionPro
接下来,对第二层屏幕,团队采取的策略是继续暴力地拆卸:
VisionPro
拆到这里,团队依旧不认为这是Vision Pro的核心屏幕,博主还自嘲道:
老实说,我已经把这层屏给撬坏了。
不过拆完这两层屏之后,博主有了个意外发现。
没错,现在从外边看博主,面部的五官被挤压得更聚焦了。
对此,团队解释到:
第三层屏幕上覆盖、排列着微小的拱形的结构,它们实际上是双凸透镜
VisionPro
这种结构的效果,其实在下面这张扑克牌的演示中可以了解一二:
VisionPro
具体的原理如下所示:
VisionPro
VisionPro
这种方法还创建了一种称为立体视觉的三维效果,每只眼睛看同一物体的角度略有不同。
在把第二层屏揉一揉的情况下,可以看到除了双凸透镜之外,还有一层增亮膜;二者都是为改善视觉效果起作用。
VisionPro
至此,针对屏幕这块,博主有了初步结论:
被苹果称为EyeSight的显示器是Vision Pro维修上的致命弱点,因为它涉及太多元件的连接和故障点,给维修带来了很大的难度。
这一点,我们从刚才拆卸第二层屏幕时,这位老司机都能把屏幕搞碎就能看出来了。
深入到机器内部
接下来,博主用工具撬开并卸下了镜片周围的织物垫圈,这个过程要十分小心以免伤到镜片。
VisionPro
在拧开一个一个又一个钉子,拆下一组又一组排线之后,终于是见到了镜片模组的真容,两组模块直接徒手就能分开。
VisionPro
不得不说螺丝是真的多,拧来拧去终于被拆开,展现在面前的是一块凸透镜和传说中独家定制的OLED屏幕。
别看屏幕只有不到一张卡片大,上面密集排布着1150万像素,超过了一台超大4K电视。
VisionPro
屏幕的拆解到此就告一段落,接下来开拆主板!
同样是热风枪吹过再用塑料片拆开,Vision Pro的核心部分终于现出了真容。
VisionPro
接着,博主取下了连在一块的摄像头和传感器模组。
VisionPro
又是拆开大量的排线和螺丝,卸下密密麻麻的元器件,主板终于来到了我们面前。
主板上包含了M2和R1芯片,可以看到硕大的苹果Logo,中间通过柔性PCB板相连。
VisionPro
至此,Vision Pro的“庐山真面目”就已经尽显了。
不过不吐不快的是,即使强大如苹果,还是在两万多的旗舰设备上,依然使用到了飞线。
总结一下整个拆解过程,拆排线和螺丝钉的动作占了大多数,一个消费级产品背后各个模块的组合方式之复杂,也足以让人眼花缭乱。
审核编辑:黄飞
