处理器多架构部署的优势有哪些?
处理器/DSP
899人已加入
现如今,许多大规模的 Web 应用程序都部署在大型数据中心内,这些数据中心往往配备了多个服务器机架,并广泛分布在全国乃至全球各地。以往,x86 处理器一直是数据中心服务器的主力军。然而,随着众多云服务提供商纷纷采用 Ampere 云原生处理器等基于 Arm 架构的 CPU,以及诸如搭载 Ampere Altra Max 处理器的 HPE ProLiant RL300 Gen11 这样的企业级服务器的发布,arm64 处理器已成为 x86 处理器的理想替代。
由于具备高内核数、低功耗、线性可扩展性以及更高的性能等优势,Arm 服务器在应对各种工作负载时表现出色,尤其适合 Web 服务前端。
在基础设施中引入新架构,如 arm64,需考量诸多因素。为了成功地实施、管理和扩展混合架构集群,一些企业工具能够助力将不同的工作负载与正确的架构配对,进而优化性能和成本,并提升部署或管理的便捷性。更重要的是,随着近来全球能源成本的攀升,管理 IT 堆栈中的功耗和空间占用显得尤为重要,这将影响到企业的财务健康状况。
因此,引入基于 Arm 的服务器,可以在保持性能和服务水平不变的同时,有效降低功耗,是为企业优化硬件足迹(hardware footprint)的强有力工具。在同一集群中同时托管 x86 和 arm64 节点,是平衡成本和收益的理想方案,也是利用同时面向 x86 和 arm64 架构的成熟软硬件生态系统的理想方案。此外,混合架构可助力降低供应商锁定(vendor-lock risk)的风险,这尤其适合处在不断发展并拥有多元化业务的企业。
具体而言,Web 服务器、搜索引擎和内容管理系统等位于企业云基础设施前端的应用程序,是引入可扩展、高能效 arm64 架构的理想对象。Java 是开发这类应用程序的事实标准(de facto standard),同时作为一种脚本语言,它可以直接使用,无需进行任何移植。因此,针对前端应用程序引入多架构之后,不仅可以最快地带来投资回报,还能将现有的 x86 机器重新用于其它传统应用程序和微服务。
数据中心
助力数据中心高效、可持续发展
在数据中心里,若每机架最大功耗预算为 12.8 千瓦,将 NGINX 转换为Ampere Altra Max 云原生处理器后,所节省的功耗足以将机架占用空间从 3 个(总功耗预算 38.4 千瓦)减少到 2 个(总功耗 25.6 千瓦)。
传统架构服务器,驱使能耗攀升
与使用 Ampere Altra Max 和行业其他服务器进行异构部署相比,完全部署在某 x86 服务器的 web 服务需要多占用 50% 的机架空间和功耗。要实现与异构部署相同的性能,传统的全 x86 架构设置需要额外消耗约 11 千瓦的功率。根据加利福尼亚州的电费价格计算(美国能源信息署 2023 年 7 月公布的数据),这产生的电费大约为 2.2 万美元/每年,或相当于 68 吨二氧化碳的排放量。
总体而言,采用基于 Arm 架构的 HPE ProLiant RL300 服务器进行多架构部署的益处显而易见。对于像 NGINX 这样的微服务,使用容器化镜像进行代码迁移的过程简单直接。通过负载均衡和反向代理等功能,可以轻松地在不同服务器上以混合架构(包括 x86 和 arm64)部署和运行应用程序的多个实例。此外,将关键工作负载迁移到 Ampere Altra Max 云原生处理器上,不仅能显著降低能耗和减少数据中心占地面积,还能保证应用程序性能不受影响。
审核编辑:黄飞
